查看: 2159|回复: 6
[讨论] X7越升级越回去了
发表于 2014-8-10 15:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
X5打开文件的界面有个查看历史打开文件夹功能,用起来很是方便。到了X7居然把这个功能删了
发表于 2014-8-10 20:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在打开文件下拉菜单里10个打开文件 还不够用吗。。。。。。。。。
发表于 2014-8-10 23:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
并没有删除啊
 楼主| 发表于 2014-8-11 02:37:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
800315 发表于 2014-8-10 20:31
2 }) z( S/ `7 b: f2 D在打开文件下拉菜单里10个打开文件 还不够用吗。。。。。。。。。
& D2 E; {- v- T1 n有时候套用刀路和改图的时候,你就会知道那个功能有多方便了
发表于 2014-8-11 19:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,应该算是习惯问题吧
发表于 2014-8-12 08:37:28 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
对于习惯性的套用刀路或者类似功能,可以不可以作成标准模板功能。打开后,设定好的直接选取就可以。有没有试过的。
 楼主| 发表于 2014-8-12 14:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
daji 发表于 2014-8-12 08:37 static/image/common/back.gif
/ l  }1 b$ c' ^( S* @, N. ^1 D  o对于习惯性的套用刀路或者类似功能,可以不可以作成标准模板功能。打开后,设定好的直接选取就可以。有没有 ...
; O7 i  Z1 u' c5 L  u. s一直都在使用模板功能,不过X5以后高速刀路可以公用参数,套用模板倒是用得比较少了。一般都是打开某个图档来套  大概修改那么一两条刀路就可以了
