楼主: 小刘-到
[已解决] 平行度,平整度标注的疑问
发表于 2014-8-16 09:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
哎,中国标准,美国标准,欧洲标准。。。
发表于 2014-8-16 09:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
香港都有标准。
发表于 2014-8-16 10:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
我以前刚刚看宝洁公司的图纸,就闹了个笑话。人家单位是英寸,我说这么小的工件没有加工过。后来才知道人家公差也不标注的,是按照标注的尺寸就知道公差范围。比如尺寸小数点后越多,尺寸公差越精密。
 楼主| 发表于 2014-8-16 14:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
非主流~不离 发表于 2014-8-16 10:11 static/image/common/back.gif
1 a  j9 a: p# E7 g/ C- V  P我以前刚刚看宝洁公司的图纸,就闹了个笑话。人家单位是英寸,我说这么小的工件没有加工过。后来才知 ...
* i$ _5 m$ t  U* j7 O5 [) E" q! Z对呀,未标注公差的就按图框里面的公差计算,我也见过。
发表于 2014-8-16 15:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
小刘-到 发表于 2014-8-13 08:39 static/image/common/back.gif1 h% [! t! d! t) U; ]2 ~+ ~
谢谢前辈的指导!!!
( ^5 U, L2 M: o1 v& u, v1、直径8毫米的孔,我专门又问过师父了,他说要留着,我就先不纠结它了。+ p; d& K3 t) ]2 W1 Z2 z
2、孔口 ...
" l9 G; i6 f* p  r. _+ p* x* P
小数分隔符号的设置:3 l* `0 z  e6 o0 P8 Y- Z) Z
/ H* N& r4 U$ W. f" k# F  z
2005llnn + 5 应助
发表于 2014-8-16 15:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
小刘-到 发表于 2014-8-13 15:59 static/image/common/back.gif( a4 I6 |: }# |9 P
前辈说的也是,可是怎么标呀?" u& E* w' U6 G  y. y
还有一个疑问,像图纸这样画出来,明显垂直的,究竟需不需要说明呢?以前 ...
4 ]  |: x, |5 A. a( j7 h端面跳动标法:
. {3 ?- R  Z  ]2 ~
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2014-8-20 08:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我爱用acad 发表于 2014-8-16 15:33 static/image/common/back.gif! a- }9 E, u% C4 X. E
小数分隔符号的设置:
- `$ Q4 z% \  b* L1 K! O6 r" B* G谢谢前辈,已经按前辈的方法修改啦!
