查看: 1932|回复: 6
[求助] 关于手工倒角去毛刺
发表于 2014-8-13 10:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 luckycandy 于 2014-8-13 11:16 编辑 2 I+ d# p+ ]2 F
" S. ~# p: W& |5 H3 V1 x2 \
请教一个问题,谢谢。8 N7 x  G6 W1 m' l" a. v) d4 v
关于手工倒角去毛刺,倒斜边斜边能到1mm吗?不能的话一般手工倒角是多大尺寸?
' J  X5 W8 R; p" D0 N" t另外图纸标准倒角为圆角的话,手工倒角可以实现吗?能做到多少?谢谢。7 F$ }7 `! r. k4 Q) |
如果是一个角的话可以手工倒圆角?一般能倒多大?R4mm以内?' [$ R4 _4 ]- ^" z! [. _1 x
如果是一条长1米的边是不是就不能手工倒了?非要按图的话就得机加?
发表于 2014-8-13 12:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要求不高的话当然可以,用锉刀锉呗,就是肯定没有机加工的漂亮。置于倒R角,那就更难看了,需要钳工的技术。。
发表于 2014-8-13 14:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
手工倒角可用锉刀、刮刀、手提砂轮机等,倒较小角可用锉刀和刮刀,倒角较大、较长可用手提砂轮,圆角当然也可以倒,若要求不高,较大的角也可以倒。
发表于 2014-8-13 14:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
手持式电动倒角机
发表于 2014-8-13 20:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般比较小的倒角、圆角可以手工修锉,但需要经验,可能不美观。要求高就只能机加工了。
发表于 2014-8-14 09:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
能省则省,机器可也高效来完成的,就不要用人来做;用人做的话只要满足使用要求即可。
发表于 2014-8-14 14:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没法用机械的时候才用手工,用手工倒角一般也就是去除毛剌、锐边倒钝。
