查看: 2152|回复: 10
[求助] 金属托盘表面处理
发表于 2014-8-13 16:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
外形尺寸为1300X800X840的金属焊接托盘,由方管焊接而成。因装的货物不能有杂质,要求托盘表面不能产生粉末,还有托盘需在输送线上输送,与输送机接触的面要求耐磨。因此,表面作漆和镀锌都不太理想。请问这样的金属托盘,表面如何处理比较好,且较经济些。我想到的方案有:$ O6 i& a( Z2 e' `
1、采用与输送机接触面镀硬铬,其余面镀装饰铬,不知是否可实现?
( y2 w4 K: a6 t4 V2、整体镀硬铬、采用304不锈钢、采用202不锈钢三者哪个更合适,价格和性能方面对比?
2 y% |/ u: T# f3 W( M. J希望各位帮忙提点意见,谢谢。
发表于 2014-8-13 21:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为何一定要用金属托盘?塑料的可以么?
 楼主| 发表于 2014-8-13 22:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
卢丽忠 发表于 2014-8-13 21:37 static/image/common/back.gif
" x" O; w' Y6 J为何一定要用金属托盘?塑料的可以么?
) S) @4 D/ F, w结构需要,必须是金属托盘。
发表于 2014-8-13 23:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
304不锈钢最常用。
发表于 2014-8-14 06:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
建议采用304不锈钢方管焊接,且与输送机接触的地方使用尼龙垫。
发表于 2014-8-14 08:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
用304不锈钢板及不锈钢焊丝焊接。焊后打磨,不需要表面处理。
 楼主| 发表于 2014-8-14 21:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
shifeng18 发表于 2014-8-14 06:21 static/image/common/back.gif
& |- d9 t' J) R0 o% L建议采用304不锈钢方管焊接,且与输送机接触的地方使用尼龙垫。
; i" |4 k. r* z: z" `( \( f6 D' Y用304不锈钢来做,成本应该比碳钢镀硬铬贵不少吧?尼龙垫用螺钉与方管固定?尼龙与输送机摩擦系数很小,在输送机上输送很难定位准确,有其他办法增加托盘与输送机(链条机或辊道机)的摩擦力吗?
发表于 2014-8-15 06:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
考虑成本的话,可以采用碳钢方管焊接后喷漆,尼龙垫可以加长且可以在其表面制作条纹增加摩擦力。一切可以灵活运用。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2014-8-15 16:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
化学镀镍磷合金(低磷)经热处理后,防腐性耐磨性应该比镀铬要好。
 楼主| 发表于 2014-8-15 22:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ajhtiger 发表于 2014-8-15 16:27 static/image/common/back.gif
; R' Y; ]8 v) n9 B0 y化学镀镍磷合金(低磷)经热处理后,防腐性耐磨性应该比镀铬要好。
) G+ c1 O/ ?5 L) `' L9 T
低磷化学镀镍相比镀硬铬哪个更便宜呢?
 楼主| 发表于 2014-8-18 11:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
, x- n, g* S" E+ e9 ?# F化学镀镍磷合金(低磷)经热处理后,防腐性耐磨性应该比镀铬要好。
* q5 `  D5 k. Q3 h! `- [+ E4 F
咨询了化学镀镍的,比镀硬铬便宜,这确实是一个不错的方案。但好像目前能做低磷的厂家还不多,一般都只做中高磷。
