查看: 2444|回复: 14
[求助] 机械版插入标准零件有个圈是什么意思?
发表于 2014-8-14 09:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
楼主一直都用的是标准版,昨天心血来潮,装了一个机械版,发现插入标准零件时,图上都会有一个圈圈,请问这个圈圈是什么意思啊?3 v* k& {  n( C" Q1 t
发表于 2014-8-14 09:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
这就是插入点。
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
oxm44 发表于 2014-8-14 09:46 static/image/common/back.gif
( R- Y6 N/ u$ B. L8 p这就是插入点。
7 T$ B3 _/ s7 V6 b; a7 V  j前辈,可以取消掉吗?每次都要自己删除哎,百度没找到办法
发表于 2014-8-14 19:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不用百度,用三维就ok
+ @: \% }* ~* o! S下面帖子有人提出过,你试试看里面的方法,,关闭不想显示的图素所在的图层,,
5 D( M% `& f1 [+ Y8 \, ~- i( h+ V) `. Q) s
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &extra=page%3D3
2005llnn + 5 应助
发表于 2014-8-18 16:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
修改点样式就可以了吧
 楼主| 发表于 2014-8-18 17:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ganyiwei 发表于 2014-8-14 19:43 static/image/common/back.gif2 u' E+ p; A& j5 U0 u
不用百度,用三维就ok ( e+ E' d6 l% e
4 Z6 Q; l- I- ]2 z; G ...
  A' x7 C' V. R0 `; }( t$ e# _不可以的,我测试出来的结果是这样的,关闭这个图层才可以,12和12N那个是不对的。
发表于 2014-8-30 09:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
那个圈是零件参照,在机械版里是很有用的,是自动生成明细表的零件信息来源,诸如代号、名称,学机械的应该都知道。不用删除,打印时是不会打印出来的,不想显示时,把相应的图层关闭即可。
 楼主| 发表于 2014-8-30 09:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
雪野飞鹏 发表于 2014-8-30 09:43 static/image/common/back.gif
: O9 z- j1 n( y那个圈是零件参照,在机械版里是很有用的,是自动生成明细表的零件信息来源,诸如代号、名称,学机械的应该 ...
" ]7 @! _9 V9 T6 d
噢噢,不会打印出来就好了!谢谢前辈!
! O( X1 O3 P, [但是没有显示明细表的信息来源啊?像代号、名称啥的。
发表于 2014-8-30 11:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
自动生成明细表时才会出现在明细栏。
 楼主| 发表于 2014-8-30 14:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我爱用acad 发表于 2014-8-30 11:05 static/image/common/back.gif. b% n$ L7 [$ v6 m% v( I. e! D
自动生成明细表时才会出现在明细栏。
9 l  s/ U; ^: p% z3 x
噢噢,是这个样子的!自动生成明细表是干嘛用的?
发表于 2014-8-30 14:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
对单个零件图来说,无须明细表。
' _3 B. @& F8 |3 m' P7 j8 h对装配图来说,你要指出所有零件,并表明各零件的图号、名称、材料、数量、重量等信息,这些信息就要用明细表来显示。
 楼主| 发表于 2014-8-30 17:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我爱用acad 发表于 2014-8-30 14:21 static/image/common/back.gif
  z2 d  X# K2 X$ M( H! }对单个零件图来说,无须明细表。8 e& ?+ L( m5 R2 D& l. ~+ o
对装配图来说,你要指出所有零件,并表明各零件的图号、名称、材料、数量 ...
, o2 s, N- {+ `' b! `
这个样子,但是可以自动生成重量吗?这么信息它自己都可以算出来吗?好厉害!
发表于 2014-8-30 18:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
小刘-到 发表于 2014-8-30 17:34 static/image/common/back.gif3 B8 w2 B* b1 U1 e% B% \2 v
( Z4 b4 d( h$ S1 |
我只是举例说明,可不一定能自动生成重量啊
 楼主| 发表于 2014-8-31 15:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我爱用acad 发表于 2014-8-30 18:19 static/image/common/back.gif
! C; C1 K, V9 g7 I/ w我只是举例说明,可不一定能自动生成重量啊
4 k/ `7 J  }" Z4 W. }
哦哦,我知道啦!零件库应该是不能的吧!
发表于 2014-9-23 11:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
8 r8 P; o0 ]. N* f3 z- o2 l自动生成明细表时才会出现在明细栏。
% H& j1 F$ v3 y4 ?% r3 u* q: w
怎么自动生成明细表啊  我一直不会...
