举报
shifeng18 发表于 2014-8-17 09:10 static/image/common/back.gif 0 o2 X. L* y& x3 W/ e' j5 ~, {3 d% \平带的张紧与带上的重物有关。如果是动力皮带与传递的功率有关。因此没有统一的定值。所以皮带的张紧有重锤 ...
WWXGO 发表于 2014-8-17 09:19 static/image/common/back.gif $ L: p* p9 G* R3 [现在在没有测试工具的情况下,装配人员往往是往最紧的位置装配拉紧.现在我怀疑机器发出VV的响声是否是因为 ...
gaoyns 发表于 2014-8-17 10:07 static/image/common/back.gif 2 @" _! x- ?( o2 d平带传动太松会打滑,太紧电机负荷增大,运行电流会升高,因此平带松紧程度易发现,调整相对容易。只要看一 ...
tangcarlos3d 发表于 2014-8-17 09:33 static/image/common/back.gif3 C6 \# B2 y; u( o3 u 噪音一般与带的松紧无关,除非轴承本身质量有问题。可以测一测噪音的频率是否与两个轴的转速有关,轴承内 ...
gaoyns 发表于 2014-8-17 10:07 static/image/common/back.gif 4 M7 E& R% g/ [8 I+ u平带传动太松会打滑,太紧电机负荷增大,运行电流会升高,因此平带松紧程度易发现,调整相对容易。只要看一 ...
tangcarlos3d 发表于 2014-8-17 14:46 static/image/common/back.gif n7 y2 z7 J; V9 W9 u+ j& L1 |% v轴径45,转速5300rpm,动载荷多大? 个人感觉转速太高?而定转速是多少?油脂填满也不能太加多了,否则也会 ...
WWXGO 发表于 2014-8-17 14:29 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif Y6 \$ J* _2 n( Y( _装配时,轴承外圈比轴承座小0.02 ,是否有可能轴承内圈涨大,外圈无法变大以至轴承滚珠被压死所造成呢?轴承为 ...
gaoyns 发表于 2014-8-17 14:51 static/image/common/back.gif & s) ~/ {6 F: \1 ~* ~. ?6 S+ w g按规定轴承外圈与轴承座相对静止,轴承座孔应当是G7或H7,不应当有过盈,若太紧会影响灵活转动,甚至发 ...
tangcarlos3d 发表于 2014-8-17 14:46 static/image/common/back.gif% ]% ^( W* U$ z+ } 轴径45,转速5300rpm,动载荷多大? 个人感觉转速太高?额定转速是多少?油脂填满也不能太加多了,否则也会 ...
WWXGO 发表于 2014-8-17 15:04 static/image/common/back.gif8 R' @7 }3 I: X3 _/ ^4 |" R* I$ V 马上试试把压盖放松点
tangcarlos3d 发表于 2014-8-17 15:20 static/image/common/back.gif * i9 N% h, @" e9 j5 p) t另外我记得高速润滑要用油,而不是脂润滑。 / k P3 ~" t8 H! `我记得当初我的设备是3000多转(100mm直径、型号D41620向心 ...
WWXGO 发表于 2014-8-17 15:36 static/image/common/back.gif* a2 L5 q( d0 J- ?& V1 d+ a 翻查加工记录,端盖压着两只并排的轴承,压紧0.1,但是如果就算我放松压盖,如果是因为轴承的膨胀而导致响声, ...
tangcarlos3d 发表于 2014-8-17 15:49 static/image/common/back.gif4 O9 [, j+ m$ n, s+ i& [ 有的时候不是膨胀大而是(两个)轴承轴向错位造成负间隙运行,从而快速升温、发热。( f( D2 b! @6 i9 T" [% C9 d 单就你这个设备而言 ...
WWXGO 发表于 2014-8-17 15:55 static/image/common/back.gif 4 X/ m% B+ q, U2 B, B! ?9 s2 \两个轴承并排的一端的温升较快较高,现在试试.3 C2 r; v% X& }- J. o' D# B& z$ L 有可能,两端头轴承距离约600,轴承座安装在焊接的机架上,机 ...
tangcarlos3d 发表于 2014-8-17 16:02 static/image/common/back.gif * k: Q& ] z/ L5 ~' c& y" L如果距离只有600就不太长。就怕机架焊接、镗孔放置后变形,使两端孔不同心,造成载荷不均匀。/ I% ~% r- x# ~% f, d( R( i9 c5 L 机架焊后退 ...
皮带松紧度检测方法.doc
2014-8-18 08:44 上传
点击文件名下载附件
133 KB, 下载次数: 5
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-13 11:19 , Processed in 0.133435 second(s), 30 queries, Gzip On.
