查看: 5023|回复: 6
[求助] 我是做手机里面的那个震动马达的,关于转速的问题
发表于 2014-8-21 10:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
整个马达的结构很平常(大家脑补一下),然后现在的问题是,转速不稳定,偏低,我们的规格是12000±2000转/分,但现在做出来的可能只有9000多,请问是什么问题?影响转速的因素有哪些?$ D0 z* J' |  \  q  O7 c1 f
发表于 2014-8-21 16:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应先说明结构、原理,马达类型很多,原理不同结构也不同。如转速慢与马达支承轴承有关,振动原理是用偏心吗?若是,转速与偏心距有关。仅仅说“结构很平常”是不够的。
 楼主| 发表于 2014-8-22 08:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
gaoyns 发表于 2014-8-21 16:36 static/image/common/back.gif: d% x& s% W2 |( N: j, b/ ?2 P
应先说明结构、原理,马达类型很多,原理不同结构也不同。如转速慢与马达支承轴承有关,振动原理是用偏心吗 ...
& q* X) x4 ~; f8 R这是转子,就是你说的偏心轮结构,高速旋转产生振动。你刚说的那个偏心距与转速之间有关系,请问偏心距越大转速越什么?还有轴承的哪些因素会影响转速?; b4 M1 [6 }9 g+ F! N# q
发表于 2014-8-22 09:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
caibo205 发表于 2014-8-22 08:24 static/image/common/back.gif, C" u# k) y+ t8 f' V4 Q. K
这是转子,就是你说的偏心轮结构,高速旋转产生振动。你刚说的那个偏心距与转速之间有关系,请问偏心距越 ...
' E& I: ^9 e& H, `7 U: T, U偏心距越大,振动幅度越大,转速会减慢。反之偏心距较小会增大速度。使用的轴承应选摩擦系数尽量小的,可得到较快的速度。
 楼主| 发表于 2014-8-27 11:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
gaoyns 发表于 2014-8-22 09:03 static/image/common/back.gif
, g3 V1 K' \# T% W偏心距越大,振动幅度越大,转速会减慢。反之偏心距较小会增大速度。使用的轴承应选摩擦系数尽量小的,可 ...
0 }9 L2 G0 d) Y3 w  B大神,我把振子的密度减小了,质量自然减小了,做出来的马达转速确实高了点,但出现了另一个问题,震动量变小了,安装在手机里面,震动量小的话,用户感觉震动不明显怎么办?
发表于 2014-8-27 11:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个偏心振子是靠离心力振动的,这离心力与振子的质量成正比,与速度的平方成正比。你可适当调整这两个参数,得到合适的振动量。
发表于 2014-9-11 12:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
马达易坏,干啥不用电磁振动?
