查看: 2369|回复: 17
[已答复] 导轨设计
发表于 2014-8-22 16:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 woderensheng828 于 2014-8-22 16:56 编辑 5 n1 V, C, n* |. r' [, [
1 F) Q: b0 g/ s现在设计一个导轨/轨道,承重20kg,移动件的运动速度很慢,大概20mm/h,行程200mm,一直往复运动,有震动。现在想设计一个简单可靠成本低的方案。各位大侠,是滑动导轨、滚动导轨、尼龙导轨、钣金导轨,那种更适合这种场合呢?亦或是直接用IGUS的免维护紧凑型导轨?: b) M1 @+ |" H8 _# w4 \3 g- ?
发表于 2014-8-22 17:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不知运动精度要求多高?如果要求不高,就用小型钢焊两条轨道,用滚轮往复滚动。) X$ O7 p. P% S' ~# ?6 S( e
如果运动精度高,可机加工,也采用滚动方式。如果有现成导轨也可利用。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-22 21:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
运动速度很慢,一直往复运动,有震动,建议采用滑动导轨,抗震性好。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-22 21:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
取决于移动精度要求,20mm/h,很慢,可能有爬行。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-22 21:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
一共才200毫米,燕尾槽吧。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-23 01:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
还是用普通的直线光轴,直接买现成的,很便宜.
plc + 2 应助
发表于 2014-8-27 08:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
承重20kg,移动件的运动速度很慢,大概20mm/h,行程200mm,一直往复运动1 r2 n/ I, R$ T! q$ ^0 g/ X
那么用直线滚动导轨最省事
2 u) ]! ^3 b/ e* V有震动; B5 |; [3 e6 z" |/ F* [; x! X
大概是楼主很在乎振动。直线滚动导轨动力学特性不好,不抗振。所以不用滚动导轨为好
- b8 {1 U( k2 b7 [7 W简单可靠成本低
/ y- \) E1 O; j1 J3 b( l6 g. k那最简单的办法,去找个还能用床身,改造一下就能用了。这个既可靠,又便宜
plc + 2 应助
发表于 2014-8-27 14:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用方刚就是了/ d1 C  U  v# b6 `3 V* l0 g
震动么- e7 i0 x8 y2 P: d; t
关键是震动源头在哪里
3 ?7 S4 z6 x( q4 v- s: P如果是导轨间隙
0 e: I! b4 E1 ~. a那个好办
7 ?3 e5 R! }5 r8 i( J# u& F缩小就是
& N7 O! G# B8 _! {6 d如果是其它
+ C( `! ?; ~! z! ^$ c4 m0 Z$ `用橡皮等解决震动问题
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-8-28 16:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gaoyns 发表于 2014-8-22 17:12 static/image/common/back.gif
9 S5 H0 h1 K0 c; E4 e不知运动精度要求多高?如果要求不高,就用小型钢焊两条轨道,用滚轮往复滚动。7 H1 K4 \9 S7 N% |% c3 v' T+ U1 P
如果运动精度高,可机加工 ...
" e, R& L* z2 k0 n用两个光轴+直线轴承可以吗?之前没用过,这种装置有没有什么副作用?
 楼主| 发表于 2014-8-28 16:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zmztx 发表于 2014-8-27 08:57 static/image/common/back.gif+ H6 t" G. j1 i! {; n" Q! S
承重20kg,移动件的运动速度很慢,大概20mm/h,行程200mm,一直往复运动+ T8 f1 t' ]$ ~- H1 U2 `% o
那么用直线滚动导轨最省事
/ O  m" l6 v& r4 B" x+ r3 S, K有震动 ...
& M9 G  l! n7 L
发表于 2014-8-29 08:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
直线轴承和滚动导轨在运动形式上具有相似性,可以归类与同类东东& Y. ]% k5 S0 j: Y, I$ n
导轨主要起定向作用,楼主的需求,应该对导轨的表面接触刚性需求较高,而且要求抗震减振性能较好,综合下来,可能滑动导轨更合适些,不过,行驶速度极底,动力拖动装置不建议直接混用导轨拖动
plc + 2 应助
发表于 2014-8-29 09:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
建议用IGUS的免维护紧凑型导轨,就是价格贵点。
plc + 2 应助
发表于 2014-9-1 11:07:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
燕尾槽可做装配式的,即两边用螺栓销钉定位安装,简单可靠省资金。
plc + 2 应助
发表于 2014-9-5 10:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
滑轨气缸也行。直接满足往返运动和承载,,综合起来也偏移
plc + 2 应助
发表于 2014-9-13 15:03:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
负载不大,但运行时间很长,需要防震,因此选择截面较大、刚性较高的轨道比较合适,燕尾槽比较适合,有条件的话增加铸造平台,没有条件的话也要做一个200公斤左右的底座防震。方钢、光轴什么的都是忽悠。方钢的直线度能保证吗,光轴的刚性能保证吗,希望大家都用点心。
plc + 2 应助
发表于 2014-9-14 09:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
woderensheng828 发表于 2014-8-28 16:06 static/image/common/back.gif1 R# K5 C5 l. I' K, z
% v" d; o$ l1 A( I9 h( t9 A9 S光轴加直线轴承的导向性很好 问题是 你设计考虑震动 震动的激励程度呢?要是完全刚性设计的话抗震不好的 考虑相应的减震装置 或者直接用滚轮加导轨
plc + 2 应助
发表于 2014-9-18 16:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
使用条件,精度要求,寿命要求没有明确前,这几种,都可以实现你的功能。不差钱的话,直线导轨和IGUS的优选吧!
plc + 2 应助
发表于 2014-9-18 16:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
woderensheng828 发表于 2014-8-28 16:06 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif# b. E" Y  I' |' B. J7 X
1 _# t4 r/ H& {7 Y. v' @" e
8 M6 K6 ?' e& y7 H' B" J
这样出现过定位:三个导向不可能绝对平行。只能直线轴承为主导向,另外二光杆要有间隙(或削边)。
plc + 2 应助
