查看: 4272|回复: 5
[已解决] 搪孔之停留時間問題
发表于 2014-8-24 12:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
/ ]: Y2 \; J) y. M( r* Q. p4 Q' T- H' k3 R
請教搪孔之停留時間問題....
4 I8 Z1 d* t6 B7 t/ T# r5 N% ?% f例如:到底停留1秒
. P' f0 v% Y9 V" W0 U# O' }+ @會多出一個小數點  P1000.
- w' X" x9 U7 D4 W0 V9 t
9 D! d9 \2 f6 Z1 }9 |2 J這樣我的機器會出現錯誤.....怎麼改後處理去掉那個小數點* T) s) I% l( D
发表于 2014-8-24 13:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
这个是我猜想的啊:(#)P后面数字的小数点,然后回答no...后处理的问题。哪位高手写一个啊。。。我也学习一下。
发表于 2014-8-24 13:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
打开后处理,查找 fmt  "P" 看看是否只有一个,找到后把 fmt  "P" 后面的数字改成 fmt  "T" 后面的数字一样,保存即可,.
发表于 2014-8-24 13:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
还是班大给力
 楼主| 发表于 2014-8-24 14:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
路过不买 发表于 2014-8-24 13:47 static/image/common/back.gif
) }8 Z+ _) d% s1 q打开后处理,查找 fmt  "P" 看看是否只有一个,找到后把 fmt  "P" 后面的数字改成 fmt  "T" 后面的数字一样,保 ...
3 R# ~9 o  J9 |* V" B
感謝大大...已經改好了
# X) J5 s/ z" c; l1 G" ?' }7 k- B( {0 u1 v. A
困擾我好久了
发表于 2014-8-24 15:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
修改一下后处理而已
