查看: 2192|回复: 8
[已答复] 懂铸造的帮忙看下
发表于 2014-8-28 16:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一个铸铝件,图中全出来的圆柱有什么作用?经常在铸件上看到这样的圆柱
发表于 2014-8-28 16:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
壁太薄' z0 }/ }* c2 q2 V2 L" k
加强筋
plc + 2 应助
发表于 2014-8-28 16:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
顶料杆!铸件在模具里成型后由于冷缩可能包在型芯、凸模上,由于摩擦力不能自动落下。这样在动模板后退遇到机床顶杆推动顶件板、后者带动顶料杆(在圆台处)顶出铸件。
4 i* V( `6 Z# J: z/ L% R' T+ R4 M塑料模也有例似的结构。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-28 17:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
据猜测,可能是螺孔。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-28 21:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可能是通孔或螺纹孔。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-28 22:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
加强作用、出模顶料、可能的螺孔位。
plc + 2 应助
发表于 2014-8-28 22:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
光通孔或螺纹孔都可以在压铸时直接铸出来:光通孔直接用型芯成型,型芯用推件板退出;螺纹型芯有齿轮齿条机构抽芯。
& c, T' s. v7 D4 X不必要像这样不预制孔,留到以后在加工孔。即使孔的精度要求高也会先预制成形孔、再机加工。: ~9 M* v! I" ~' f& B
见附图(资料来源《压铸技术手册 (第二版)》第174页)
plc + 2 应助
发表于 2014-8-29 10:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
赞成TKG-09师傅的说法!
发表于 2014-8-29 18:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
) B  i+ k$ c  |" h' q, I3 O+ C4 S6 }7 o+ D! E9 B
这样的圆柱或半圆柱一般是作为孔外螺孔的加强圆台,一般不作加强筋用,铸件的加强筋截面一般是长形端部为半圆形,并带有拔模斜度。正像图中右上部那个才是加强筋。
plc + 2 应助
