查看: 4417|回复: 19
[求助] 这个零件的加工工艺该怎么排
发表于 2014-8-30 07:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
大家帮忙看看 这个零件的加工工艺该怎么排,材质是20。工件的壁厚太薄,还要在圆周上铣齿,大家各抒己见。谢谢!把关键点要说清楚,比如用什么工装保证,用什么工艺参数保证  加工注意细节等。
& S, ~! W% O: T/ x1 i我现在排的工艺是这样的:锯料150*205*23-----正火------抛丸去氧化皮----车内孔(四爪抱外圆)到尺寸187(+0.04,0)-----用软爪绷内孔车外径(保证壁厚2正负0.05)------加工中心铣槽(用芯棒定内孔,压住工件端面)----镀锌----包装( y* T( z, G& r* A/ |- p; `0 j
关键点:软爪绷内孔力度不能太大否则变形太大,加工中心用的芯棒和内孔配合间隙不能太大否则铣齿的角度变化大,芯棒外径磨削负0.02' V5 T7 y1 Q5 e0 y1 {1 \5 W. ]
发表于 2014-8-30 08:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1 m) X, u" G* z5 S
4 `3 @& q% z0 y6 s2 L8 @* `料下长些150X205X60,正火,抛丸去氧化皮,车外圆见光,调头,平端面,车外圆、内孔成(总长30左右),加工中心铣槽,车床切断取总长,镀锌,包装。
发表于 2014-8-30 08:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
此工艺特点:车外圆、内孔成(总长30左右),加工中心铣槽时,均装夹材料自己,其时壁厚仍在22左右,可有效避免零件的变形,且无须制作工装。
点评
壁厚不是22,是2.2mm。  发表于 2014-8-30 08:45
发表于 2014-8-30 08:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
用实体棒料太浪费。建议用管料。
" E: b+ `" l! X; `' u工艺:切长料(也就是多件下料)、正火、车全管外圆(顶内孔)、车内孔、铣齿(多件,留出切断余量)、切断。
) K6 z9 j7 p, H% e好处:材料利用率高、效率高、变形小。
8 j6 n! O* x$ y# d+ g仅供参考。
发表于 2014-8-30 08:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 我爱用acad 于 2014-8-30 08:54 编辑 + F3 P" ^6 _0 d4 w
tangcarlos3d 发表于 2014-8-30 08:44 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
$ q1 j0 B* _7 F" f用实体棒料太浪费。建议用管料。' W; v, d  c' W. N# R3 \
工艺:切长料(也就是多件下料)、正火、车全管外圆(顶内孔)、车内孔、铣 ...
9 E1 h; x7 \' ]9 l( `' Z
, k5 ^/ q7 c. ^7 c  F* V. B8 Y唐老师,你理解有误,我说的壁厚22就是装夹部分,壁厚2.2的内外圆只有30长。
) C8 ]0 `# C& R% {+ l- G# i$ J( p* _( V3 Y
其实,你说的工艺和我的是一样的。
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我爱用acad 发表于 2014-8-30 08:33 static/image/common/back.gif# E" ], X) S; M
料下长些150X205X60,正火,抛丸去氧化皮,车外圆见光,调头,平端面,车外圆、内孔成(总长30左右),加 ...
1 b. f8 t" c% }) ]1 k1 o5 Q按照这个工艺加工的话我有几个疑问:: k* T/ B) A3 g- c7 @" h0 a! i
1、每车一次都会产生一段装夹料$ \3 {' M# s* g2 l. v  @6 O
2、总长30怎么理解 单个产品宽度是16呀# _# U: ]* \( h& [- P
3、车加工时内孔需要到个R0.25的角没有办法车了7 z2 a3 i0 ^7 j9 V" E
4、加工中心铣槽的话变形会不会大?中间空的没有任何支持,槽又有120个
发表于 2014-8-30 10:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人认为,用精拉的管料,采用冲压的方法比较经济合理,齿形用冲压的方法来加工,尺寸会比较统一
/ h$ d, J, m( t. r/ U2 V" I) C& a: I以上,请参考
发表于 2014-8-30 10:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2.2的厚度,怎么会用加工的方法,不明白;
0 w8 n9 }! [* q) Q) {/ X9 k: O选用厚度2.5的材料,下成条料宽16,磨厚度至2.2,然后圈圆焊接,再加工槽.4 }) K; a  L% G7 u% y% U6 Q
需要注意的是如何排圆这一过程.
发表于 2014-8-30 10:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
- g2 Y5 o9 k& }% f+ t" ?
jfqingxuexi 发表于 2014-8-30 10:02 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
- r* Q9 B+ D& i, d) r7 V按照这个工艺加工的话我有几个疑问:% a+ V, ~. ^4 _% D0 J- W0 ^
1、每车一次都会产生一段装夹料
. s3 o2 T* B1 v* T( V2、总长30怎么理解 单个产品宽度 ...
) b5 X$ M. _9 b) S
+ A! H2 ~) a& ^7 ]/ o, m下料总长自己灵活确定。& r; }7 F4 i& G' [% k$ @
1、并不是每个零件都会有料头。8 w  b& u5 z6 ]1 b  w: t
2、此处30长可灵活处理,如加工到20,留出3mm切断量。( R" c$ D0 l. a6 e- F9 f  t6 ^
3、切断侧R0.25的角确实没有办法车了,可考虑手工倒钝。
+ y- L1 b0 K4 b1 M% {  m6 F! X$ H4、加工中心铣槽时装夹材料壁厚有22左右,变形不会太大。
发表于 2014-8-30 10:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
图中齿槽的角度尺寸是否标注有误?
5 r3 q) b9 a% p4 L* H. M120X30=3600,不是360。齿槽间隔到底是3度还是30度?或者12齿、间隔30度?
发表于 2014-8-30 10:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
赵元 发表于 2014-8-30 10:10 static/image/common/back.gif) P# S( A! \' _" n
9 H, T* t1 |; u1 m) D+ ^+ f选用厚度2.5的材料,下成条料宽16,磨厚度至2.2,然后圈圆焊接,再加工 ...
; K' \3 z5 |$ \2 I5 ~/ G# q% V1、如何排圆?
& Y  s; b6 t  W- G& m2、对焊处如何处理?表面及应力。
7 r, w) h3 G5 Y, W5 D% y, e7 g8 U3、如何保证内外圆尺寸?
; I( i$ L7 A- ~* i
发表于 2014-8-30 10:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
铣槽还需要多加考虑,如用加工中心配芯轴的方法,是不是每加工一个零件,就要再换一个芯轴?
发表于 2014-8-30 10:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
冲槽的难点在于料厚是2.2mm,而槽宽只有2.5、并且角落的圆角是R0.5,单个零件槽到端边的距离只有1.5,槽与槽的中心距只有5.2(也就是说槽边距只有2.7mm),是平板精冲槽有可能成功,但在圆弧上冲槽单件冲压是不可能的。
& }7 ~& i9 P4 v8 ]6 J只有多件连在一起冲槽(增加两排槽边到槽边的距离)才有可能实现(冲后再切断,但同一个零件的槽边距没办法加大,只是理论上可以。
发表于 2014-8-31 08:57:40 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
从精度上看,除了壁厚要求高外。其余要求一般,可以考虑定制管材,用管材激光加工槽及切料。记得在展会上见BLM有类似机器,这样的效率会很高。精度也会满足要求。
发表于 2014-9-1 09:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我爱用acad 发表于 2014-8-30 10:41 static/image/common/back.gif( i0 p0 l9 R0 c4 }. [4 F
1、如何排圆?
" ?0 f0 H, _9 q2、对焊处如何处理?表面及应力。
5 @% j1 E' t! `: @3、如何保证内外圆尺寸?
* O) r7 d1 i' ?5 K
圈圆焊接后做排圆处理,当槽加工完毕后还需要做排圆处理,这点与板金操作有很大关系,对于内外圆尺寸就更好处理了,先制作一件,然后根据直径的实际值调整下料长度.7 }5 m' e5 E4 l6 f" o
这个零件是属于标准的板金件,只是由于板厚与槽宽的比例不合适,制作冲模难度很大.8 {! g) k# K/ Q" g
需要提出的是:即使采用机械加工成型,槽加工完毕后还是要进行排圆工序的.
发表于 2014-9-21 21:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我爱用acad 发表于 2014-8-30 10:41 static/image/common/back.gif/ x8 r, H2 x: y. Q9 _5 e
1、如何排圆?& y, B! h! l* l& v! j) ~
2、对焊处如何处理?表面及应力。1 M- c$ L0 i7 m3 {( d  U* z
3、如何保证内外圆尺寸?
1 J5 K- W# ~& c% f
楼主高啊!冲压圈焊,
$ A. \8 P' s: v1 y- |4 M7 O: L. c量产
发表于 2014-9-23 09:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  车内外圆采用留工艺夹头的方法,车成切下。
& c2 k+ t+ M& Y. f% r' [8 [2 a2  铣孔效率太低,采用数控激光切割。
! M. _' E- ?+ |  `; i6 P3  锐边倒角采用电化学去毛剌。
9 I4 c/ k9 i* t: i4  “120×30°=360°”应改为120×3°=360°
 楼主| 发表于 2014-9-26 15:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
gaoyns 发表于 2014-9-23 09:22 static/image/common/back.gif' B5 q8 ~: E( x/ s8 r
1  车内外圆采用留工艺夹头的方法,车成切下。7 n' k1 ~* w( t7 Y2 R  r6 a
2  铣孔效率太低,采用数控激光切割。
& O) O" s0 w; \# p( V) _2 N3  锐边倒角采用电化 ...
+ P; z9 ?, p' \- V6 l
现在看来你对这个产品的理解是对的 数控激光切割成本怎么样?还有大家讨论到的冲压工艺 你认为可行性如何?望赐教
发表于 2014-9-26 15:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
jfqingxuexi 发表于 2014-9-26 15:25 static/image/common/back.gif; G0 F. u: A- [5 @
现在看来你对这个产品的理解是对的 数控激光切割成本怎么样?还有大家讨论到的冲压工艺 你认为可行性如何 ...
/ @! F0 b6 m2 _4 g
冲压这么多孔是会变形的,要求的直线度和圆度可能都实现不了。小型激光切割机购置贵点,但运行成本怟,批量大还是合算的。
发表于 2014-9-26 21:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有三维图啊,我好像都看不懂这个图,呵呵,见怪了,比较笨!
