查看: 1430|回复: 2
[求助] 图块存放位置
发表于 2014-8-30 13:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
工程图内新建的图块存放位置在哪?# S1 q* ]+ o: P# S
在一张工程图内新建个图块,想在另一张工程图内插入,却不知道存在哪。
 楼主| 发表于 2014-8-30 14:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
寂静天花板 发表于 2014-8-30 13:37 static/image/common/back.gif, Y3 ^( }/ j4 J: }/ H( _
你得把图块单独保存出来,这样才能被其它工程图所用,一般把图块保存到设计库里
, `/ o( e; p; x8 d9 d. y
请问如何单独保存出来啊。
" E3 `' r  f1 T" v: r5 _/ }, A( L工具——块——制作,里面只有保存,没有另存为啊!
发表于 2014-9-11 15:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在制作好的上面右击保存就可以了.
