查看: 2859|回复: 9
[求助] 还有没有其它单级就实现很大减速比的齿轮机构?
发表于 2014-9-3 23:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
常见的单级大速比的齿轮机构有一齿差机构、摆线针轮、谐波齿轮传动和章动机构,但万变不离其宗,都是少齿差传动机构的变种,不知还有没有其它的不同的机构,请知道的弟兄介绍介绍。
发表于 2014-9-4 00:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 我爱用acad 于 2014-9-4 01:40 编辑 ' ]" x0 b! O* X% t8 O( D6 U( z+ M
, g( ^' k, v8 Y0 p8 J" `$ i+ z
涡轮蜗杆传动机构。
发表于 2014-9-4 01:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
锥齿轮传动(可能速比小了些)。
发表于 2014-9-4 08:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
为什么要问这样的问题呢?难道想搞创新奖?
发表于 2014-9-4 09:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
i常见的单级大速比减速机构就是楼主说的那些,不过单级齿轮减速配以电磁调速、变频调速电机也可得到较大的减速比,而且运行可靠,成本较低。
 楼主| 发表于 2014-9-4 09:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 dylackman 于 2014-9-4 09:13 编辑 " a/ ]/ i: m* o; k
我爱用acad 发表于 2014-9-4 00:38 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
6 W6 x- `% A4 L2 w涡轮蜗杆传动机构。
: R" _+ l( I4 ^0 l9 z! I+ ]0 C" Z% Z
对,还有这个,忘了,但其运转速度太低了。
 楼主| 发表于 2014-9-4 09:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
watership11 发表于 2014-9-4 08:48 static/image/common/back.gif
3 L& Q, y7 ~) l为什么要问这样的问题呢?难道想搞创新奖?
5 u) }# d3 s" Z5 f9 ^不能问吗?!你自己不都说了“求知无止境!”吗?我是在响应你的号召啊,兄弟!
9 Y" s( ~, C. l2 i
: k8 ]# g2 K5 `& j. G对了,知道的就吱一声,别保守哦:lol:
 楼主| 发表于 2014-9-4 09:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
gaoyns 发表于 2014-9-4 09:00 static/image/common/back.gif
+ x3 w% N& C0 |i常见的单级大速比减速机构就是楼主说的那些,不过单级齿轮减速配以电磁调速、变频调速电机也可得到较大的减 ...
$ |+ P7 T$ f; Z  |" m+ S
谢谢高人指点,不过在下想找个纯粹的机械机构。
发表于 2014-9-4 12:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
dylackman 发表于 2014-9-4 09:08 static/image/common/back.gif
! R1 }# \* M- a对,还有这个,忘了,但其运转速度太低了。
1 I) X6 Q' f( _6 v! r大降速比就是要输出转速低吧!
 楼主| 发表于 2014-9-4 13:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
TKG-09 发表于 2014-9-4 12:55 static/image/common/back.gif
9 p2 }7 P; a. T1 y大降速比就是要输出转速低吧!
7 x2 S, o0 R: Q7 y) Z2 C
哥们,大速比不等于转速低呀,普通滚齿机工作台就是蜗杆蜗轮机构的,其最高转速是有限制的,如Y3180就只有5.5r/min,要是超过这转速,这玩儿就发热、磨损、失精度,轻则换分度蜗轮(不便宜啊),重则整台报废(代价更大)。
