数控曲线磨床广泛应用于液压马达定子和其它高精密机械的齿轮、轴承、凸轮的磨削加工,精准度要求非常高。数控曲线磨床的CAM编程以前都使用国外软件或手工编程,但手工编程效率低下容易出错,而且国外软件不但价格昂贵,操作复杂,很难上手。为帮助工程师更高效进行CAD/CAM设计加工,高性价比的三维CAD/CAM一体化软件,中望3D 2014SP新版即将推出。由于中望3D内嵌了高效智能的CAM编程系统,对比国外其他三维CAD软件,易学易用,操作简便,尤其是升级的中望3D 2014SP新版,更能为数控曲线磨床提供更好的解决方案。下面以液压马达定子(图1)内壁为例,介绍一下中望3D CAM在数控曲线磨床上的高效应用。
7 R1 I7 `6 A5 `1 ?) J b! Q+ J
& k1 n$ U0 h+ F, Z. `& t7 s
, Z K; d# z" K- \: b P2 }2 ]& i 图1:用三维CAD中望3D进行数控曲线磨床的CAM加工
" y$ h. z' Q5 U/ m' _
e! f2 _$ {4 Q, |( y9 j8 F 1,首先用中望3D打开液压马达定子图档,快速进入中望3D的加工方案(图2)。& p9 W) q% B! x- s3 I3 e: S
% I2 @: L' R, g) |8 ^5 n
: ~4 }6 ~+ L0 c+ \' s% B8 B! w5 u图2
) R9 S+ Y6 U4 M8 P9 S1 U# ^ N2 g
7 c7 x- j# n) O. ~. _ 2,然后插入工序类型,选择轮廓切削(图3)。9 B4 G" A3 ?0 B# |5 d$ z9 e2 E% @* O
, U: J/ L% j# E2 d$ a
6 h* q. y% B- j) @4 p) X$ @0 c w$ M( i5 q
图3
5 m! f" n; H. r" ]! A. o
0 M& J% W* e( b. `6 k( s0 m 3,添加加工特征,选择轮廓(图4)。! l' s8 [/ D2 x+ D s* C; w' x
g" D! k3 A/ A; X$ O! y2 Z7 k2 q8 u3 \
图42 }0 @" d$ S6 a$ w/ u% v
( Z2 Y0 Z, `! E# j$ e% @
4,在刀具类型中,输入数控曲线磨床砂轮的直径(图5),也可把常用砂轮的直径输入库中,方便以后调用,可以大大提高设计师的工作效率。 v9 X$ C4 C) m' Z( U
7 T" L, w; g! p: {) ^% F# x
, Z) d. ]6 B0 A# T4 N; _( e
图57 _" m: l5 d- B/ W! t9 J( j, i
9 g; G4 F( k, l, F- }& ] 5,设置轮廓切削的主要参数(图6),刀轨公差设置为0.005,一般根据加工的需求精度确定侧面余量数值,切削数(加工几次),下切步距等,操作简单。% }) N7 f2 K e0 q6 H; h9 Y
图6/ n( w3 u8 \4 `+ c0 q* ~
4 b0 W; }- |+ J& B! R0 V0 ~# | v4 r 6,设置轮廓切削的限制参数(图7),刀具与边界相切,加工Z值的数值,检查面。$ X; X) Z# l9 N& ?3 n! K$ h
图7
) |3 A1 I# J t! w1 s; ?) O. M( a! A) d8 c
7,设置轮廓切削的刀轨参数(图8),切削方向是顺铣,切削顺序是逐层优先,轮廓边是左边,清边方式无,凸形转角凹形转角是圆角。% c2 G+ E6 {: |7 g; g
; `% y4 y/ w7 o0 D& {7 G1 p7 Q
图8& P( E5 Y1 R% I/ ~( Q, m
; S* Y/ V1 |# W 8,设置轮廓切削的链接和进退刀参数(图9),进退刀模式设为智能,进退刀设为圆弧进退刀,进刀重叠2.5MM,重叠距离0.5MM,所有参数设置后,计算刀轨即可,灵活方便。* _2 d$ Q `9 p% |
图9
/ S8 I1 E" a7 ~7 K x% ?" w+ S, j& {( I/ j; `* K, I
9,进行刀轨仿真,确认加工进行效果(图10),提高后期CAM加工的精确度。6 w3 z4 H( u9 k, G4 [+ T
图10% b/ T/ w, j# P' R( k7 U
" u# x8 s) @" y( q
10,在设备管理器,轻松选择专用的数控曲线磨床进行后处理(图11),保证工程师的工作质量。
1 b) `* Y9 [! t' S4 o" _5 y! k图11
) k5 f) ~% a; {* t& T R
' c! m& U2 ]5 i/ J 11,快速输出NC程序(图12),节省工程师时间的同时又提高了工作的准确性。
2 S% E4 _8 Y3 e+ I4 b图12 0 c3 h. a6 N' q4 l1 Q
5 t' s7 D1 Z- |) W, @) t+ V 通过以上操作步骤,我们可以发现,中望3D三维CAD在使用上简便易用,设计师可以快速掌握液压马达定子准确加工技巧,提高CAM加工的精确度。中望3D 不仅能高效完成数控曲线磨床的CAM编程加工,而且拥有从数控车到2-5轴的CNC加工功能,为精密机械、电子、模具、日用品等行业提供完整而高效的CAM加工解决方案。中望3D2014SP版将近期隆重发布,更是进一步优化数据兼容性,结合全面完善的建模功能,让三维CAD设计更加灵动自如;而且重点强化CAM功能,加速从三维CAD设计到制造的一步到位。想要了解更多SP版的新功能,可以参加中望3D的线上培训(详情点击http://www.zw3d.com.cn/service/jiaocheng/list-39.html报名还可赢配套书籍。); Q* b: W) V$ C% C' G/ W
