查看: 1625|回复: 1
[讨论] sw2012方程式关联文件属性和测量的应用?
发表于 2014-9-5 09:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
本帖最后由 ning84 于 2014-9-5 15:27 编辑 $ F: B) g) t9 z
) L8 `5 p2 m3 y4 b' h/ n' a, o 0.jpg / g+ O- s4 [7 x! ]2 G" L
& z) z3 F: A4 j2 A
" w+ H1 a- h3 P- S9 Z: X! I+ M3 R' A& V
以前的SW版本,在使用方程式没注意到关联文件属性和测量对话。" Z$ F! }2 ^8 P! f- n# I5 y# r
+ ?' }3 K3 o7 D3 e. u: Z+ ~此帖讨论方程式关联文件属性和测量的应用。5 p( e6 u( ?2 G, ?$ j
+ _9 ~" X0 C; Y* C
7 L9 d/ O# A( T8 P% [/ S# T1 t% y, _5 O2012 SolidWorks 帮助 - 带有多实例的零部件$ @2 O( W9 {' R" v  H: A5 L
http://help.solidworks.com/2012/ ... tiple_instances.htm! U: \" I- s$ p; i
例如,下面的方程式引用相同的零件 BigAndSmall,实例为 <1> 和 <2>。在方程式对话中,您可以选择向方程式应用的实例。
"HoleWidth@Sketch1" = "Width@Sketch1@BigAndSmall<2>.Part"
"HoleDepth@Cut-Extrude1" = "Depth@Boss-Extrude1@BigAndSmall<1>.Part" / 2.0
"HoleWidthOffset@Sketch1" = ("Width@Sketch1@BigAndSmall<1>.Part" / 2) - ("Width@Sketch1@BigAndSmall<2>.Part" / 2)
3 Q) K" B) ^% B9 R* X& n  z
! n( x3 D9 R, f# l/ k
 楼主| 发表于 2014-9-5 15:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
本帖最后由 ning84 于 2014-9-5 17:48 编辑 ) m% M2 a1 J# }! `: `
: L% L3 i$ Q; @$ V% ~( p8 a+ @: |
2012 SolidWorks 帮助 - 方程式
! A8 f7 ?. Y: c" C. |http://help.solidworks.com/2012/ ... QUATION_MANAGER.htm
6 K) ?( y6 v, [5 s- P/ N
3 U2 ~* K1 p& y1 u使用全局变量和数学函数定义尺寸,并生成零件和装配体中两个或更多尺寸之间的数学关系。+ g2 n: v: H( s+ M5 L: L
您可在方程式中使用以下作为变量:
, E6 o- i2 e2 a2 R, G8 p+ @尺寸名称+ B& l$ n$ _* V; ?, t5 R8 v
全局变量
* r+ W8 A0 Z8 {( ?# L+ C. n* ?其它方程式2 Y7 [7 S+ V7 _7 F0 Q4 o
数学关系
; m1 d2 [  ]6 K/ h% z* r文件属性0 p8 R5 m$ b5 ~: P; e$ N; z
尺寸测量
! h3 a, f" I/ a/ n) c. r& p& Q$ K4 _0 V0 {2 o5 M
******************: _8 e  {; q& G/ Y  Q
尺寸测量→如何用?
, g; m8 `5 U2 w( N
8 C+ T5 ]8 D; Y5 B2 H% C按帮助文件操作不到位?
# V) l2 A/ Q7 o$ o
" f5 y' b4 m: M+ }( r0 z! b
1 u7 g& K3 n8 I* x使用测量选项* P9 c* r2 ]  e
要在生成或编辑方程式时使用测量选项:
  ]( `; ]! p# |8 C& P  {
新尺寸作为方程式一部分出现。
) }3 I0 U2 @% s* C3 x
& O7 h% I4 R: k- s8 E8 x2012 SolidWorks 帮助 - 使用测量选项
8 |0 x7 S: [6 \* z( f- H5 ?http://help.solidworks.com/2012/ ... he_measure_tool.htm
% M+ K6 t3 w! Z- B. M; v' P. S5 t! V% n: g. f! {2 g' e# V& U0 [4 W  b) E
; ]" A0 D5 J, W1 |9 W9 N, O3 Q
