查看: 1201|回复: 2
[求助] 动画
发表于 2014-9-5 09:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
SolidWorks只会简单基础操作 现在想学习一下动画制作  大师们 有木有
% ]; O4 j) r" [: F7 l+ l
发表于 2014-9-5 14:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
下文出自坛友,你参考一下。7 j( ~- r  D2 q# R
solidworks动画(运动算例)制作六步骤:
9 [* x/ S1 G, k6 i7 t8 p" Z1.将时间轴放到起始侦位置,然后把视图调整到希望的位置,再在“视向及相机视图”对应的起始侦位置右键,点选“替换键码”——目的是将调整后的视图设定为起始侦的视图,这样视图就可以保持视角固定。0 N2 Q1 F% {* M1 o& a
2.将时间轴放到第n秒的侦位置,然后拖动零件,使其转动到相应位置,再在时间轴上该零件相应位置右键,点选“放置键码” ——目的是将调整后的视图设定为第n秒的侦的视图。. Q0 [- C& r" Y+ J8 K
3.此步是关键,拖动时间轴由第n秒侦位置拖到起始侦位置,再拖回第n秒侦位置。(目的是将第n秒侦的视图与起始侦的视图连贯成动画过程。)
1 [- x1 [" L! a4. 重复2、3步骤,不断的加入新视图并将之连成动画。
3 i$ w( k+ t9 B  H1 j2 r! l5.点击计算算例。
7 c6 D5 J' \  m+ {3 a; x6.再播放一下动画,保存动画。
2 m+ A1 k8 a1 Y( ~$ x
 楼主| 发表于 2014-9-5 15:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先去试一下 谢了 要是有视频就更好了哈
