查看: 2384|回复: 8
[已解决] 45钢热处理硬度不均匀
发表于 2014-9-5 12:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川遂宁
本帖最后由 wwjxgz 于 2014-9-22 10:04 编辑 : t6 M0 u, m2 \4 ~( k) w5 D/ I
' s; P# |7 I+ v0 `
武钢产45号钢,切成小板1100*1100,厚度55,要求热处理调质到HBS220-260,但是热处理出来后,发现很多硬点,有些高达350,低的才210左右。热处理工艺严格按照规定来的。这是什么问题?求高手解答。
8 M+ N$ B- d, U/ V$ q$ }& W: v8 O2 O
发表于 2014-9-5 12:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如果是已经拉拔过了,可以检验下原材料看成分是否均匀,或者装料方式是否均匀
发表于 2014-9-5 13:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 j.chen404 于 2014-9-5 13:21 编辑 $ A0 W: p4 E! p& c# v/ b& x# [
' U4 k. d7 _" O& S6 |材质不均,加热不均,保温时间不足,冷却不充分等都有可能产生。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2014-9-5 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
1100*1100*55还是小板,你们玩的也太大了。" B1 _5 N9 z) R; _
" |; K9 b/ ^' p1 b( Y8 v) k# k6 c
材料来源是否可靠,材质是否均匀,需取样分析。大面积加热,保温,冷却都是问题。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2014-9-5 16:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
先正火,在淬火、回火试试。仅供参考。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原材料是正规武钢的,我取了软点和硬点的材质去化验分析,完全一样合格。所以迷糊了。
 楼主| 发表于 2014-9-5 16:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
木木草 发表于 2014-9-5 12:55 static/image/common/back.gif3 y# Q: G2 ?# ~8 \- S) M; D% b$ u
8 Z1 U; k5 Q$ y. m成分是对的,我也怀疑是偏析了。组织结构不怎么均匀,像这种情况该如何处理啊?
发表于 2014-9-8 16:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
注意一下冷却工序,垂直、均匀进入冷却液。使冷却尽量均匀一致,再试试。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-9-18 15:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
6 u! Z/ r! t9 B& `/ K
0 |% x3 {4 r. i找到方法了。按照这个文章做出来,现在调质就对了。希望以后遇到此类问题可以帮到大家。:lol::lol:顺便请管理员将我这个求助关闭。谢谢!我不知道在哪里修改。
45钢调质处理后硬度不均的解决措施.pdf
315.33 KB, 下载次数: 21
wwjxgz + 3 技术讨论
