查看: 2913|回复: 20
[求助] 关于明细表标题栏方程式设置问题
发表于 2014-9-7 08:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
大家好,我今天又碰到一个新的问题% O6 I0 p& D, C, \: L) b  o' d: y$ T
如图
* o, I8 T& v7 N% `  K4 `- I QQ截图20140907080250.png 8 N$ T! d, N3 c$ b+ B# G) a9 r
+ I& ^. z1 H) C( I+ J/ Y$ f如何将B列和C列的数值合并在D列????2 F" I: e5 Z( h/ S
1 ]: C% m: N  Q* S$ G% G. I  y$ s  o1 c8 D/ Z& o
发表于 2014-9-8 00:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有一次我也想过请教这个问题,当时具体是为什么想请教这问题我记不太清了。mark一下,到时回来看有没有高人支招。
 楼主| 发表于 2014-9-9 15:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
NC@jiang@nan 发表于 2014-9-8 00:09 static/image/common/back.gif: |7 R& B6 f3 l6 J8 w
有一次我也想过请教这个问题,当时具体是为什么想请教这问题我记不太清了。mark一下,到时回来看有没有高人 ...
! _# ?. z+ q: W0 J3 F5 ~
希望大神来打救一下
发表于 2014-9-9 20:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
远征龙 发表于 2014-9-9 15:56 static/image/common/back.gif
. h7 N/ z- b# P5 q, s, C希望大神来打救一下
4 g. q0 X& F* \9 L我记起来了,原来是用迈迪生成的零件,自动生成的属性,有一个代号一个规格,但我们明细表里一般都是代号+规格填写在一列里,所以有过想求教怎么样在一列里合并链接两个属性,否则迈迪生成的零件都要手动更改一下自定义属性才能在明细表里自动填写完代号规格。这个问题现在还没找到解决办法。
 楼主| 发表于 2014-9-12 21:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
NC@jiang@nan 发表于 2014-9-9 20:42 static/image/common/back.gif1 C5 ~" \% M2 y7 Q, y$ x
我记起来了,原来是用迈迪生成的零件,自动生成的属性,有一个代号一个规格,但我们明细表里一般都是代号 ...
2 p1 E* G5 {  W6 t% m: t& q
已经解决了:D:D
发表于 2014-9-12 22:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
远征龙 发表于 2014-9-12 21:47 static/image/common/back.gif
( S6 O( j1 a3 e- ]6 s已经解决了
, R+ ^; b$ D$ O请教下,是如何解决的?想学习学习
 楼主| 发表于 2014-9-13 09:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
: ?" B" c+ e7 B$ \弄了一个星期才解决; x( g8 N$ w* V4 h
发表于 2014-9-15 20:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
远征龙 发表于 2014-9-13 09:06 static/image/common/back.gif
/ J3 W5 [9 d9 c! x$ Y" r+ D1 B弄了一个星期才解决
4 d+ X. h$ v+ w( v谢啦,学到一招,呵呵。十分感谢。
发表于 2014-9-15 21:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
) _4 B7 N8 t: a0 o5 ~5 \3 |  E8 l弄了一个星期才解决
) p& {( {8 k3 H7 [试了下,两个属性确实可以组合在一起。只是有个小缺点,这样组合起来后,两个自定义属性是紧密连在一起的,这样看起来,比如说应该是“GB/T5780  M5X20"就显示成了"“GB/T5780M5X20"。如果可以在两个自定义属性间添加空格符号就完美了。
 楼主| 发表于 2014-9-16 16:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
NC@jiang@nan 发表于 2014-9-15 21:13 static/image/common/back.gif
) f4 ~( s) J; ?+ |% h5 ~5 j1 m试了下,两个属性确实可以组合在一起。只是有个小缺点,这样组合起来后,两个自定义属性是紧密连在一起的 ...
2 ]  Q! [( R2 n) U& s* x5 q; F
双引号中间增加空格就好了    " "0 h5 x; `7 k- l+ _
如图
: H: M5 T& ?, a8 ^
发表于 2014-9-16 20:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
远征龙 发表于 2014-9-16 16:38 static/image/common/back.gif
$ Q( P8 a. e- I) ?双引号中间增加空格就好了    " "
7 A9 |! k1 l! N: b3 a如图
! M/ p1 t3 G1 D' h% ~  q( k
万分感谢。
 楼主| 发表于 2014-9-16 22:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
NC@jiang@nan 发表于 2014-9-16 20:57 static/image/common/back.gif
$ @# V& {& l" ^' S0 m+ y5 r1 L万分感谢。
- f4 P/ d5 e5 [& k互相学习
发表于 2014-9-17 21:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
远征龙 发表于 2014-9-16 22:39 static/image/common/back.gif5 W: r% c/ M! G' g1 w6 x1 Q9 U
互相学习
6 j0 I( V" n1 r
我试了下,那个双引号中间添加空格以隔开两个属性的那个引用里,当用了双引号后,那两个大括弧可以省略不用。其实也就是说,你用的那两个大括弧,在有双引号的情况下都可以省略不要。
发表于 2014-9-18 08:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我的明细表总重一直不显示,不知道为何
发表于 2014-9-18 15:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lwm1985 发表于 2014-9-18 08:07 static/image/common/back.gif
( D5 g1 ?& F% J; n我的明细表总重一直不显示,不知道为何
  l3 d! O1 |( M8 [! Z8 ^/ u
总重量不显示,你把列设置成数量列乘以单重列就可以了呀
发表于 2014-9-18 15:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
NC@jiang@nan 发表于 2014-9-18 15:43 static/image/common/back.gif; X% W9 `! s- X' I' [% E
0 b5 R  N- z( j! B% c" L设置过,不知为何,之前一台电脑正常,换到现在用的就不行了。郁闷
 楼主| 发表于 2014-9-18 22:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
NC@jiang@nan 发表于 2014-9-17 21:37 static/image/common/back.gif. h- @5 h4 `* P+ [0 f+ U) ~' f" G6 J
我试了下,那个双引号中间添加空格以隔开两个属性的那个引用里,当用了双引号后,那两个大括弧可以省略不 ...
: @- p0 `: Y3 U
:good:good:good
发表于 2014-9-19 01:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
远征龙 发表于 2014-9-18 22:39 static/image/common/back.gif
! {' v  d$ X* z呵呵,,还是谢谢你指点了,真佩服你,这种问题都被你试出解决方法来了
发表于 2014-9-19 07:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
好实例,学习啦
发表于 2014-9-19 08:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
很好 学习了!
发表于 2014-9-19 11:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
长知识了!!
