查看: 1727|回复: 3
[求助] 我想做一个非标的折弯工作台
发表于 2014-9-10 10:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
   但现在有个问题,我不知道该怎么选型!厂里原先的折弯机由于设计缺陷,只能弯长管,不能弯短管!U型弯管尤其不能,我每次都是需要加长,弯出来后还需要找人切割,结果每次高度长度都有误差!所以想自己做个折弯工作台,专门弯这种U型管!0 `$ h0 n9 t5 ~" \2 T5 i8 X
   最好是最简易的!我现在选择电动机不知道选哪个好,扭矩多少什么的不大确定!我常用的是12*2的钢管,该选择多大的力矩啊?90度转矩的电机应该够用了吧!
发表于 2014-9-12 21:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
参考原来那台再改进么,是最简单的办法。
发表于 2014-9-13 09:12:55 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
有些液压的弯管机 可以参考一下。对于常用的可以专门做个模具效率高些。
发表于 2014-9-13 15:25:23 | 显示全部楼层 来自: 美国
你的这个想法不好,因为弯管是必须有装夹位置预留的,否则就不叫弯管,叫冲压,你可以自己设计几套凹模和凸模,定长后压一下看看是不是合适,记得给润滑油。
" c- l/ `4 g! G9 d( v8 J现在即使是欧美等技术较为先进的地区,弯管仍然是需要切割多余的,但你们的设备弯不了U型确实需要提高一些。
