上一篇博主和大家分享了建模过程中旋转体的实现,今天就讲解一下在三维CAD设计的实体建模过程中如何进行扫掠。 扫掠是将一个截面轮廓沿一条轨迹线进行扫描,完成曲面或实体特征的创建。在中望3D中分为扫掠、变化扫掠、杆状扫掠和螺旋扫掠4种扫掠方法。 1.扫掠 单击工具栏【造型】→【扫掠】功能图标,系统弹出“扫掠”对话框,如下图。通过定义轮廓和路径创建扫掠特征。注:“路径”的曲线内部必须保持相切状态。 http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%8711-300x272.png — 轮廓:定义需要扫掠的轮廓。 — 路径:定义轮廓需要扫掠的路径,单击鼠标右键可以进入草图绘制路径或选择曲线列表。 — 坐标:指定扫掠开始的位置。 — Z轴脊线:指定轮廓在扫掠中平行的方向。 — X轴方向:指定轮廓在扫掠中X方向,即轮廓的旋转方向。 — 缩放:轮廓在扫掠中放大或缩小的比例设置,可以在扫掠路径上不同点设置不同的比例大小。 — 扭曲:轮廓在扫掠中旋转角度的设置,可以在扫掠路径上不同点设置不同的角度大小。 扫掠操作步骤: - 单击【造型】→【扫掠】功能图标。
- 选择需要扫掠的轮廓。
- 选择扫掠的路径。
- 根据需要设置其它参数。
- 单击“确定”按钮,完成扫掠操作。" n% s+ M$ X+ m4 M4 \; t( {
2.变化扫掠 单击工具栏【造型】→【变化扫掠】功能图标,系统弹出“变化扫掠”对话框,如下图。变化扫掠和扫掠的使用方法很相似,不同之处在于,变化扫掠的轮廓如果和外部几何图形有参照关系沿扫掠路径的轮廓会随外部图形而变化。 http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%8731-300x191.png “变化扫掠”的设置选项比“扫掠”的要少一些,不能设置偏移、缩放和扭曲等,其他选项的设置和“扫掠”相同。 3.杆状扫掠 单击工具栏【造型】→【杆状扫掠】功能图标,系统弹出“杆状扫掠”对话框,如下图。该功能根据扫掠曲线(如直线、圆弧、圆或曲线)创建杆状体。 http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%8741-271x300.png — 曲线:定义扫掠的路径,可以选择线框,草图,零件边和曲线列表。 — 直径:圆形截面的外直径设定。 — 内直径:圆形截面的内直径设定。 — 杆状体连接:当杆状扫掠的路径有多个时,勾选此选项的复选框,扫掠出来的杆状体如果有连续将连接成为一个实体。 — 圆角角部:勾选该复选框,系统自动在锐角处以圆角过渡。 4.螺旋扫掠 单击工具栏【造型】→【螺旋扫掠】功能图标,系统弹出“螺旋扫掠”对话框,如下图。该功能可以创建螺旋体,主要用来创建螺纹、弹簧、线圈等实体。 http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%875-130x300.png http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%876-126x300.png — 轮廓:定义螺旋截面的图形。 — 轴:设定螺旋体的旋转轴及延伸方向。 — 匝数:定义螺旋体旋转圈数。 — 距离:定义螺旋体旋转每圈的距离。 — 引导:定义螺旋体开始和终止位置的过渡连接。 — 锥度:指定锥体角度,可以创建锥形螺旋体。 — 顺时针旋转:勾选该复选框,设置螺纹以顺时针方向旋转。 http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%877-300x77.png
( T! z# V' x2 [( H
]0 i( A5 Y, u! C9 j; ]: J' f7 T) q& O/ n9 x
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。 8 x' g- U0 ]+ M7 Q: t1 C# H# w: N
2 o* F6 K% E3 r# N0 d* p- e, n& P' e, `" p, v, g. _" q
