查看: 13134|回复: 9
[已解决] 出工程图标注尺寸时出现:所选实体无法转换成直线或圆弧
发表于 2014-9-13 21:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  如题,图档是客户用igs格式发过来的。希望大家帮忙解决!谢谢了。$ O7 W. `% W  w3 U8 B) {, z  v# `
1112.rar
81.69 KB, 下载次数: 7
发表于 2014-9-13 21:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
中性格式文档,已丢失特征数据,所以在工程图中抓不出直线或圆弧。& Q2 h9 h5 _/ Q9 }1 p4 A' u! w
可试试将工程图另存为DWG格式,进入ACAD中标注尺寸。
 楼主| 发表于 2014-9-13 21:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我爱用acad 发表于 2014-9-13 21:15 static/image/common/back.gif' {, {- B( g" g0 V
中性格式文档,已丢失特征数据,所以在工程图中抓不出直线或圆弧。1 M" }! G2 J# t. g. m! |9 R+ k
可试试将工程图另存为DWG格式,进入ACA ...
: X! M6 x0 Z$ L  S# ]8 I6 d- W
有没有其他办法?CAD我用的不太熟。
发表于 2014-9-13 21:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
那你只能把这个模型重新做出来,然后再生成工程图并标注尺寸了。
 楼主| 发表于 2014-9-13 21:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我爱用acad 发表于 2014-9-13 21:35 static/image/common/back.gif& W. Y' [+ N. V2 w
; s6 d; X( c- b, a( k8 b
啊!看来只能这样了,谢谢。
发表于 2014-9-14 07:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
重画
. K3 x- \9 o+ G# @9 i% E' Z特征识别
发表于 2014-9-14 07:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
8 g# p) e6 E. {# _& y9 _( A& s
( [' g8 S5 M% I# h! p这个图很简单,我建议懒得重画,浪费时间,工程图无非是读图人员看懂就行,那么就在工程图草图状态下,画个圆/圆弧,圆与那个不能识别的粗实线(近似)重合,然后标注直径/半径,图纸打印成纸张重合的线条是看不出来的.
 楼主| 发表于 2014-9-15 16:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
寂静天花板 发表于 2014-9-14 11:01 static/image/common/back.gif
+ l, m" e" V0 r& i: g4 O用FeatureWorks识别特征妥妥的,只是草图直接画成一条样条曲线,因为由几个圆弧首尾相连出来是有无限组合可 ...
- o! Q7 z% v: }6 x& |, L" o% ZFeatureWorks识别特征  怎么用呀?是重新画图吗?能说具体点吗?我只是出2D图给车工的。
 楼主| 发表于 2014-9-15 16:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
. T' }/ n- F1 |/ F用FeatureWorks识别特征妥妥的,只是草图直接画成一条样条曲线,因为由几个圆弧首尾相连出来是有无限组合可 ...
9 R  x) a7 ]; |/ {
在网上找到了,谢谢板大。
发表于 2014-9-15 16:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
看一帖,学一帖.
