查看: 2492|回复: 17
[已解决] 仿真运动的先后次序
发表于 2014-9-14 10:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
假如两个物体做直线运动,但是要求第一个物体移动到某一位置时,第二个物体才能开始运动。。SW能做到吗?
 楼主| 发表于 2014-9-14 11:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
装配体有点复杂,事件触发怎么弄?有教程演示吗?
9 Q1 z% g) @5 |* ^
! Z$ u/ a! q7 B
发表于 2014-9-14 13:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
這意思?" D' L! w- ?. j) k- G# ~
 楼主| 发表于 2014-9-14 14:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ryouss 发表于 2014-9-14 13:35 static/image/common/back.gif
2 z5 L4 X+ f6 p; I9 [, h8 L這意思?
9 g2 J3 R4 U5 P: u9 O差不多,如果把两个运动拆解开更好,最好是两个运动间不要有关联。。有教程吗?发个来学习下啊
发表于 2014-9-14 15:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
蓝色空霜 发表于 2014-9-14 14:12 static/image/common/back.gif
" @6 m1 b8 q* z  ?4 Q+ P0 O差不多,如果把两个运动拆解开更好,最好是两个运动间不要有关联。。有教程吗?发个来学习下啊:thankfulne ...
- X& ]! |, {3 O8 A$ j# C2 Y/ i
1. 两个运动拆不拆解开一點也沒影響.
- p# T3 Z$ |+ \$ s3 U2. 两个运动间不要有关联,也是可以沒關係,控制時序即可.
" [2 b: {7 k) q8 z5 j* y8 ^3. 所需要的條件是一般性基礎,看看幫助用點心思應當沒問題!
 楼主| 发表于 2014-9-14 15:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ryouss 发表于 2014-9-14 15:10 static/image/common/back.gif# f  h- b: v3 ?1 b* B: A% k
1. 两个运动拆不拆解开一點也沒影響.( p6 w: S6 q" [, y. W! W4 z
2. 两个运动间不要有关联,也是可以沒關係,控制時序即可.: q; a8 L6 q, [" |# p' A
3. 所需要 ...
9 U8 D: |( C' Y* j% u
在论坛找了下,用手工键位算是弄出来了,但是那个事件触发的动画在哪呢,找不到  E7 g# d$ Q; }
发表于 2014-9-14 15:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
在於 關鍵畫格控制點(菱形的點)$ j& D. |, m& P, O5 g# V5 n
( D+ m& q* P* a5 L; b
 楼主| 发表于 2014-9-14 16:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ryouss 发表于 2014-9-14 15:56 static/image/common/back.gif& X- s3 V  a! S
在於 關鍵畫格控制點(菱形的點)
- \3 c$ E, c, M7 T$ e+ r9 B
这个也是手工键位的吧?
点评
是的  发表于 2014-9-14 17:57
发表于 2014-9-14 19:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
0 d! @" c3 \1 L3 E# E在於 關鍵畫格控制點(菱形的點)
2 w  F2 Y3 `9 B& t4 T* Z3 e
论坛有你是福
 楼主| 发表于 2014-9-15 15:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
那事件触发的动画功能又是怎么一回事
发表于 2014-9-15 22:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
9 e0 P0 u; M0 y' c
蓝色空霜 发表于 2014-9-15 15:51 static/image/common/back.gif8 [3 o* ^  A1 U& y# N+ u3 a
那事件触发的动画功能又是怎么一回事
) A" T# R; _6 q4 @6 V
稍有差異的作參考5 d/ e, K" [5 n9 g
 楼主| 发表于 2014-9-16 11:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ryouss 发表于 2014-9-15 22:05 static/image/common/back.gif
: m# G7 T0 ?* R7 S8 F稍有差異的作參考
- x+ G7 B/ c- s5 B# h& A/ z; M,还是不太清楚有什么区别啊
发表于 2014-9-16 15:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
蓝色空霜 发表于 2014-9-16 11:51 static/image/common/back.gif
  G) _, c8 s  N! {+ y! U,还是不太清楚有什么区别啊
: ]/ q, I0 f( j
事件触发的,我记得梁大以前草图里有做过,用方程式控制的
 楼主| 发表于 2014-9-16 16:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
阿帕奇 发表于 2014-9-16 15:06 static/image/common/back.gif$ w$ i6 i* c5 \2 i# c
, N$ E9 p# I2 O+ y; E$ t% c
翻了下梁大的贴子,没找到有,还有个问题,当做完第一个运动后,做第二个运动,发现无法运动,单独做又可以了,有时做两个运动又可以同时进行。弄了很久,还是搞不清楚是怎么一回事?
7 G, T" j1 x( G: e
发表于 2014-9-16 16:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
蓝色空霜 发表于 2014-9-16 16:25 static/image/common/back.gif9 F' Y: q$ y$ p  \6 s$ k+ k
翻了下梁大的贴子,没找到有,还有个问题,当做完第一个运动后,做第二个运动,发现无法运动,单独做又 ...
0 T6 A- z9 e; z有肯定有,不过是草图的。
- s9 B, b: k) y6 j6 e' _4 A有个是油缸的还
发表于 2014-9-16 21:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
* M# E; O0 I, E" Q: E8 b翻了下梁大的贴子,没找到有,还有个问题,当做完第一个运动后,做第二个运动,发现无法运动,单独做又 ...
7 R7 @1 H' t# y, l% H試試第一個時序動作作好"計算"一下,再作第二時序動作再計算一次...  s- U0 d+ B8 ^6 d5 c
, q& T% t1 o9 z( U/ i/ X" Z" m0 o9 ] capture-1.gif
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2014-9-17 10:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ryouss 发表于 2014-9-16 21:27 static/image/common/back.gif+ S& p' U- T2 {, O) E+ T/ [
1 Q6 v2 z, |. x. u% A2 Y: W1 H) a$ H
感谢梁大
发表于 2014-9-19 13:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
膜拜高手们,我用的是UG
