查看: 1972|回复: 0
[分享] 每天懂一点三维CAD设计:建模过程中如何放样
发表于 2014-9-17 11:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
上一篇已经分享到了《每天懂一点三维CAD设计:建模中如何进行扫掠》。今天博主继续与大家分享三维CAD设计建模过程中的另一个技巧——放样。
放样是利用多个图形的截面形状光滑连接形成实体。在中望3D中,分为放样、驱动曲线放样和双轨放样3种。
1.放样
单击工具栏【造型】→【放样】功能图标,系统弹出“放样造型”对话框,如下图。选定需要放样的截面轮廓,使之光滑连接形成放样实体。
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%8718.pnghttp://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%8719.png
  • 轮廓:定义放样的轮廓,可以为线框几何图形、面边线或草图,需按照放样的顺序进行选择,并且注意对齐箭头的方向。
  • 连续方式:放样两端与相接面的接续方式,可在起点和终点分别设定,也可一次性设定两端。
  • 方向:设置起点和终点的拉伸方向,默认情况下与轮廓平面垂直。
  • 权重:确定连续方式对放样的影响程度。
  • 缩放:对使用权重滑动条的补充,仅当滑动条的极限位置在设计任务中不够时,才允许使用。
  • 连线:轮廓放样时产生的连接线,可以通过下面4种方式设置或修改。一般先通过“自动”产生连接线,再通过“修改”来更改连接点,以确保顶点对齐。
  • 使用相切顶点:如果想要在草图轮廓上使用顶点相切,勾选此选项的复选框。
  • 首尾连接轮廓线:勾选此选项的复选框,重用第一个轮廓,产生一个光滑闭合的放样。  p$ G  C+ {& E. @4 G6 M3 J# M/ F/ `) A6 Y
  n6 @$ [% M. B6 t& k) s& e4 ~
2.驱动曲线放样
单击工具栏【造型】→【驱动曲线放样】功能图标,系统弹出“驱动曲线放样”对话框,如下图。该功能是扫掠和放样的结合功能,利用截面图形和引导路径创建放样实体。
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%8720.png
  • 驱动曲线:定义放样经过的路径,可使用线框曲线、面边线、草图、曲线列表。
  • 轮廓:选择放样的截面轮廓,可以为线框几何图形、面边线或草图,需按照放样的顺序进行选择,并且注意箭头的方向。
  • Z轴脊线:指定轮廓在扫掠中平行的方向。
  • X轴方向:指定轮廓在扫掠中X轴方向,即轮廓的旋转方向。
  • 桥接:指定放样时多个轮廓间的连接方式。
  • 连线:轮廓放样时产生的连接线,设置方式参照放样功能。具体应用与“放样”类似。
    " B; {$ q5 f: n0 J
( _* R% O1 n' F& Q# U& F5 }
3.双轨放样
单击工具栏【造型】→【双轨放样】功能图标,系统弹出“双轨放样”对话框,如下图。双轨放样可以设置两条驱动曲线,从而可以应用于要求较高的造型中。
http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/09/%E5%9B%BE%E7%89%8721.png
  • 路径1/路径2:选择两条放样的路径,可以为面边界、草图、曲线及曲线列表。
  • 轮廓:选择放样的截面轮廓,可以为线框几何图形、面边线或草图,需要按照放样的顺序进行选择,并且注意对齐箭头的方向。
  • 脊线:指定轮廓在扫掠中平行的方向。
  • 保持轮廓高度:勾选该复选框,仅在轮廓与两轨间进行等比例缩放时,保留其另一方向(高度)不变。否则会在两个方向上都缩放。
    7 n7 n( }3 g/ T$ u' S
! Z) e, ?& c. P1 p
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
( e- L/ N3 G" c! z3 x7 K* P# G
8 @  Y7 i0 k5 N& U7 K8 x7 N9 {; }$ L  U1 ~
