查看: 2873|回复: 12
[求助] 请教AutoCAD三维立体图问题
发表于 2014-9-17 16:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
) j( H6 F. k7 I4 i0 ^+ W
  G& o2 c: ?( ]6 b9 N$ W8 L6 b6 h/ Y如下图动画所示:我在模型中画图,布局中出图,在布局中新建了一个视口来放置立体图。
) Y: V# R7 ~& W" A. f& G8 W 想再次进入新建的视口,进不去了.gif " i9 b- K4 d0 f  G. D4 G3 Y! E4 i2 g
4 I# O7 W, Z" ~0 v& ?/ s0 g第一个问题:我现在想再次进入这个视口修改立体图的角度时,无法进入这个新建的视口了。求教各位老师为什么?
6 s1 V& ?6 b9 W5 Z5 W
+ E' f3 u7 K; L# t$ [. i) L
第二个问题:我在画好的立体图中,现在想将上表面向两边各拉伸15mm该如何操作,如下图所示?
2 Q; }1 I/ J9 g) l% e4 G; i
, S" z9 l5 G; K7 ~/ K- f YTD[X)QTO79$){K~D6}M0(2.jpg
5 P/ S0 F8 k; ?- H1 L0 G4 L9 [7 t4 x' e, h" `1 s4 o
挡坝.zip (53.25 KB, 下载次数: 9)
 楼主| 发表于 2014-9-17 16:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
先感谢各位老师的围观和帮助。谢谢!
发表于 2014-9-18 04:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
第一个问题:双击视口内部,进入视口的模型空间;双击视口外部图纸空间区域(或键入ps命令回车)返回图纸空间* q$ t) B3 O9 t
第二个问题:实体编辑(solidedit)命令和实体编辑工具栏应该对你有用,另外,高版本可以对实体进行夹点编辑
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2014-9-27 22:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
woaishuijia 发表于 2014-9-18 04:26 static/image/common/back.gif  c+ ]' N6 t2 W2 L
9 L* y6 |! k; ^8 X- i; {第 ...
0 d: d5 P( N8 L8 M" E0 R感谢版主的回复,但是我双击了,没有能够进入模型空间啊!!!双击布局里的新建视口没有反应啊。版主求赐教。
发表于 2014-9-28 12:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
kuangben8 发表于 2014-9-27 22:23 static/image/common/back.gif% m: \. G7 m: m& {; x+ V
感谢版主的回复,但是我双击了,没有能够进入模型空间啊!!!双击布局里的新建视口没有反应啊。版主求赐 ...
1 L0 {( _) ]( }  A: \' K6 d7 J选取视口后,输入 ms  和  ps  进行切换。
 楼主| 发表于 2014-10-13 14:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
唐昕晨 发表于 2014-9-28 12:25 static/image/common/back.gif, r' V& x, R' ~+ H7 I
, F5 n+ U) t0 v+ O+ s. M& [版主您好!再次烦扰您,我重新在操作时还是一样!在布局中新建一个视口,进入视口的空间后调整立体图的角度,然后保存,关闭。当我再次打开这个图时,还想进入新建的视口里调整立体图的角度,却不能进入这个新建的视口了!请教版主为什么?
# w' K# C' N4 A) q. l- N  o% ]不断的烦扰您!很抱歉!不知道我哪里出了问题。恳请帮助。谢谢!
" x- R6 y& c, f$ ]. X/ u8 s, y 保存关闭后无法再次进入这个新建的视口了.gif
发表于 2014-10-13 17:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你把视口移出到图纸的范围外面,然后就能双击进行调整,调整好后再移回去。暂时这样来解决。具体什么原因,我再来找找看。
发表于 2014-10-13 19:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用投影来出图要比这样弄好吧,只需控制图层的开关
发表于 2014-10-13 20:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
同意楼上的说法,本来很简单的事情为什么弄得如此麻烦……开一个视口就完全可以解决的?
 楼主| 发表于 2014-10-13 21:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
唐昕晨 发表于 2014-10-13 17:09 static/image/common/back.gif1 i3 @$ Z/ c/ }$ c
你把视口移出到图纸的范围外面,然后就能双击进行调整,调整好后再移回去。暂时这样来解决。具体什么原 ...
5 Y0 s8 {5 W9 p+ e3 o/ V! T( c
谢谢斑竹的回复。
 楼主| 发表于 2014-10-13 21:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
morriscyb 发表于 2014-10-13 19:07 static/image/common/back.gif3 R: M' P: B; i, {+ {5 M- R
+ N7 j: G) O) n" e" @/ X! Q
请教您的方法如何操作呢?谢谢。
发表于 2014-10-14 16:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
kuangben8 发表于 2014-10-13 21:06 static/image/common/back.gif8 K# x7 f3 a; W; C  s
请教您的方法如何操作呢?谢谢。
* h, A3 V) ]$ |. H
绘图 / 建模 / 设置 / 视图 / 投影视图
发表于 2014-10-14 22:24:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
xhq1954425 发表于 2014-10-13 20:46( `" D0 k( P( e7 z1 v, j
9 a; L8 k# `2 i6 ]- d2 t' W% |: D7 Z
是的
