查看: 6123|回复: 16
[已解决] 怎么用SolidWorks做斜坡物体倾倒分析?
发表于 2014-9-19 17:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1三维币
    倾倒.png 左侧是该设备简图,竖直如图放置,下方为防止设备前倾的支腿,怎么作它在10°斜坡上的倾倒实验?就是检验他在10° 的斜坡上是否倾倒???请高手指点。
2 ?7 s& J8 M4 G% m1 M; v6 K
最佳答案
查看完整内容
求出重心的位置畫10度線.
发表于 2014-9-19 17:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
未命名.jpg + ]& |1 _& D2 ~, O5 g  r
求出重心的位置畫10度線.
 楼主| 发表于 2014-9-19 20:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
寂静天花板 发表于 2014-9-19 17:22 static/image/common/back.gif
  l: C: x; }3 C$ j. U" E这属于理论力学范畴,而有限元分析研究的零件的内力
0 t" ?2 |' T2 S2 d8 k+ S9 B
那你能用理论力学的知识详细解释下吗?$ ~9 u' g! }* T1 M9 L
发表于 2014-9-20 09:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
heat_ice2000 发表于 2014-9-19 20:56 static/image/common/back.gif
1 a' X: {, L) c. Q. s求出重心的位置畫10度線.
+ ]5 U0 f2 ^* U& [5 @9 V5 `, X8 u6 v
看楼主意思,10度线好象画在右边才对:“下方为防止设备前倾的支腿”。
发表于 2014-9-20 09:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我爱用acad 发表于 2014-9-20 09:04 static/image/common/back.gif0 M" f, E; K3 H0 w; Y' C' e% `
( Q* m6 Q- W% b
反方向畫線也可以 , 重心連底面端點也可求出倾倒極限角度.
发表于 2014-9-20 09:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
heat_ice2000 发表于 2014-9-20 09:33 static/image/common/back.gif5 l0 N, I9 C7 N% F
% N1 e; i; l4 D! j+ y3 u
朋友所言不差,但还是要考虑原题所问才是吧。
发表于 2014-9-20 13:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个对于外行好象真有点难
 楼主| 发表于 2014-9-20 15:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 独孤魔主 于 2014-9-20 16:02 编辑 " J+ W; D: X/ O( v- e; H3 f5 p
* \& ]! {4 i. ?0 F8 L; v* \反方向畫線也可以 , 重心連底面端點也可求出倾倒極限角度.
! D$ f! J9 X- z% ^" p) _+ u你的意思是重心竖直方向上的线 和  重心与前支腿断点方向的连线的夹角即为极限夹角吗?只要这个极限夹角>10°就不会倾倒 吗?
 楼主| 发表于 2014-9-20 16:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
heat_ice2000 发表于 2014-9-20 09:33 static/image/common/back.gif1 d0 j8 W1 U( k! r4 T! ~0 G, K0 m; |
% N9 v8 J7 Z: m, {. J谢谢你的回答,怎么给你奖励啊?我不会
 楼主| 发表于 2014-9-20 16:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
独孤魔主 发表于 2014-9-20 15:59 static/image/common/back.gif
' {9 E) A4 Y$ p6 c你的意思是重心竖直方向上的线 和  重心与前支腿断点方向的连线的夹角即为极限夹角吗?只要这个极限夹角> ...
' F  [0 S0 c! Z1 a: O/ Y另外怎么在SolidWorks装配体里面显出它的重心?然后在如你所示的方法画草图,看它的极限角度呢?
 楼主| 发表于 2014-9-20 17:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
heat_ice2000 发表于 2014-9-19 17:15 static/image/common/back.gif
% v1 m' l$ X0 K+ H% i+ r, F求出重心的位置畫10度線.
, O; d) P$ a3 ?. K% n第三个问题:我调出质心了,他在feathure设计树章显示了,但是在装配体图里面不显示质心图标?这是怎么回事?
发表于 2014-9-20 17:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
8 @/ d- E2 G9 h  q物質特性中鉤選,並打開顯示(眼鏡內)
发表于 2014-9-20 19:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
独孤魔主 发表于 2014-9-20 17:04 static/image/common/back.gif
. T. G  u! C- u1 Z4 t第三个问题:我调出质心了,他在feathure设计树章显示了,但是在装配体图里面不显示质心图标?这是怎么回 ...
( _, t' C( Y) [" N, A只做過零件的.装配体沒試過.
 楼主| 发表于 2014-9-21 16:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
heat_ice2000 发表于 2014-9-20 19:46 static/image/common/back.gif
6 q; D7 T" P: [# ?3 j8 z1 \8 ^只做過零件的.装配体沒試過.
3 w* K! B* [9 w/ c2 d 啊啊.png   我是2013版的怎么在质量属性中找不到你说的“产生质量中心特性”选项呢?你是哪版的?* P& `5 k  N* |# H* Y
发表于 2014-9-21 16:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
- E# n3 s" W" k+ G
" T* u/ a/ H: X3 _0 g- k  R装配体我沒試過.
2 `' Q/ t' f* m0 E不過质量属性中沒有就是已經設定一次了.第二次看會消失.3 {; u( v8 f  d
未命名.jpg 2 r! o- q% i5 j
你只需要將眼鏡打開.6 g# Q, D! Y0 h& n% _) q% b" S
+ K! L: g1 T2 g8 f0 d1 ]9 Y' t前面都是指零件,且是對稱形的零件.重心會在對稱面上.非對稱形重心不一定在基準面上可能要另建基準面.
7 h2 i* q* R* |) f: }' E5 i* u装配体就更複雜,重心會距原點多遠也是問題.
阿帕奇 + 3
发表于 2014-10-18 09:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
学习了
发表于 2019-6-28 09:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果这个零件在斜坡上往下滑呢?这个时候怎么求会不会倾覆?求高手指点
