查看: 3179|回复: 17
[求助] 薄钢片堆叠如何对的准??
发表于 2014-9-21 10:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
如图,厚度仅有0.3mm的钢板,中间有一些形状、位置精度都非常高的小孔,如何将很多片(比如说100片)堆叠在一块,保证这些孔位都对的非常好,要求是圆心偏差偏差±5um,钢片上可以再加工工艺孔。' c' K7 _  d, K# n
( [1 C# t% O8 u2 |# e0 B0 d有什么好的办法吗???
3 _" A, F- j3 p* H5 W  H
; h6 `5 C! Q5 t: m9 W' d! W+ e/ ^1 z3 k5 H+ z# T( ?& o
我想用销定位,但是想不出可行的方案。; p6 x  I  }6 z# L$ T
发表于 2014-9-21 10:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
先将这些钢片整齐堆叠,并在不影响使用的地方,打两个锥销孔,锥销打紧,再加工各小孔。
 楼主| 发表于 2014-9-21 11:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我爱用acad 发表于 2014-9-21 10:53 static/image/common/back.gif) a4 J  c; i0 r! h! U# [) w- l% x
- G5 d, `0 W* K7 Y+ P7 o  o1 J% T& u
现在是各个小孔已经打好了,而且片数还不少,怎么办
发表于 2014-9-21 12:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
做个工装。
- r, X! O8 T- M6 Z1、利用零件自重,挂在工装上,自动找正孔的中心。
# z  n1 T, Z: I9 _0 [# n9 k4 ~0 p三棱柱上棱按孔的位置度要求定位。
& @' L: f7 A; M, c, b2 N- _
0 [. b+ g/ y( R9 T! s6 [) ?. i 1.PNG + h% I8 F2 _7 }- L3 Q
  ^; v- b- z6 C/ Q5 _8 z  p 2.PNG
; [* S, q' V% [5 m+ ~* h
# |7 u5 V2 {4 d3、零件前后的板为锁紧及取件使用。, a. j: K2 _( }9 m& A/ |
( e% t4 [4 G) s: o9 F4 Q# Z3 v9 \ 3.PNG
plc + 2 应助
发表于 2014-9-21 15:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2014-9-21 16:26 编辑 7 D" c, s. C+ ?2 }, D" L
$ @( P0 \1 N6 N, ^1. 如果孔位于对称位置且自身位置精度足够则以孔本身定位:一个定位销是全圆,间隙小于0.005;另一个销直径也是小于0.005,但要削扁,安装时扁方要垂直孔的中心连线,以消除中心距误差。/ r/ q( \5 S9 u8 P" u1 \
2. 如果孔位于不对称位置且加工孔时薄板在夹具中定位可靠,则以原定位边定位。- W- s+ l1 P$ s
仅供参考。
plc + 2 应助
发表于 2014-9-21 16:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
8 f% j, `* p7 s; `+ l4 s+ V0 @8 c% n$ r4 U& Q( d
如果各板现有小孔直径和位位度都符合要求,就用现成孔作定位孔,作3—4个光杆(根据孔公差配),穿起各板就可达到按要求堆叠。类似于列管式换热器的孔板和多个折流板定位那样。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-9-21 18:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
5 n) `( \3 ^. f& C( W
tangcarlos3d 发表于 2014-9-21 15:19 static/image/common/back.gif
/ l( s4 Z; ]9 u6 b6 ]" i1. 如果孔位于对称位置且自身位置精度足够则以孔本身定位:一个定位销是全圆,间隙小于0.005;另一个销直径 ...
& O5 Q3 d  w& Z7 z. F9 I
是一个圆柱销,一个菱形销的定位方式吗??; e2 }+ p8 F0 E6 V) i4 K  o/ ?# f7 G
: H2 Q9 ~) F7 J  B+ W; R: {0 V8 c  O7 Z
, Z. l- V) a+ M
您说的削扁的圆柱销,是不是就是菱形销??我淘了一下,网上没有卖菱形销的,难道都是自己加工的???
 楼主| 发表于 2014-9-21 18:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
gaoyns 发表于 2014-9-21 16:08 static/image/common/back.gif. l. Y' `6 D9 K6 \, y
如果各板现有小孔直径和位位度都符合要求,就用现成孔作定位孔,作3—4个光杆(根据孔公差配),穿起各板就 ...
+ [5 }- j" S: g# }. r" s- m9 |也就是做销???需要3-4根销钉??
3 I! x6 r& K8 G' |% B, ]* N9 i销钉越多,不是限制的就越多了,过定位越厉害???4 c$ j$ \0 U! b1 L! W! B" {
' K  W! D" P: p3 V8 ~  E
+ t9 R0 S3 ^% o5 O# |3 P是不是两根销就可以了,   最多也只能两根销????
 楼主| 发表于 2014-9-21 18:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我爱用acad 发表于 2014-9-21 12:07 static/image/common/back.gif
8 G; X0 i9 C5 E! m- {! i5 q做个工装。: Z+ \3 m# K4 G+ _
1、利用零件自重,挂在工装上,自动找正孔的中心。# L# A& n6 B" Z
三棱柱上棱按孔的位置度要求定位。
" G. y- ~4 Q: i2 @( N" X
孔径只有1.1mm,,,,而且这个挂的位置还有讲究,如果偏下,整片会翻转,感觉不是一个比较好的办法。。。还是谢谢您。。
发表于 2014-9-21 19:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
chenjinming 发表于 2014-9-21 18:10 static/image/common/back.gif, b3 q; f( V1 o2 l
9 h* v4 `* Y  j; s4 N' i% N9 N4 d
是的。自己做,没问题。先磨一根长圆柱销保证精度,再切断,磨扁位即可。
发表于 2014-9-22 09:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果孔较精密,两根销轴也可以。若用三根定位更准确。
发表于 2014-9-22 14:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
做什么工装都是难以达到你的要求的
$ D% y4 a& v/ Q: p1 a- @+ h( U没有工装的精度是如此高的
& _) {. S) f7 o7 V还有你确定你的已经钻好的孔的精度有5谬?如何加工的?
  ~$ Q7 b8 L6 C: Q! y
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-9-22 16:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
千军一将 发表于 2014-9-22 14:08 static/image/common/back.gif
" A: U* q/ u7 Y9 \) ~. t做什么工装都是难以达到你的要求的; n' q4 V2 Q" x0 I" t
没有工装的精度是如此高的
) i. _) X9 {! s8 W7 h8 n2 @还有你确定你的已经钻好的孔的精度有5谬?如 ...
$ k" P1 k5 O. h0 ?震镜扫描,激光打孔
发表于 2014-9-22 16:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
•        精度高——零件生产质量稳定6 N) C! D: ~- P+ v* M
具有最佳的轨迹精度和重复定位精度(RP=0.05mm)。 7 P" I9 u/ \* J5 Y/ m
0 _0 V) T, z* ^& }% d这个是某著名厂家给我们的激光切割设备的使用说明书
/ ^2 H9 S' J- u! ]: [- L$ k不知道你的0.005是如何来的# t0 w% a1 o6 S6 F' e  L# S
重复定位精度
8 D' E1 ~/ S( L0 Q' `4 T  m还不算加工误差* f! _3 \( U4 q/ B/ B( ], M. y
你的激光切割设备是哪家的?
发表于 2014-9-30 21:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看来只能采用光学方法来定位了,否则真的很难达到0.005的定位精度
 楼主| 发表于 2014-9-30 22:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
zhitao 发表于 2014-9-30 21:59 static/image/common/back.gif
) R5 H) p) c6 o看来只能采用光学方法来定位了,否则真的很难达到0.005的定位精度
  h! v! g4 E6 f. Q0 u
光学方法定位,我也想了一些,您有什么好的办法吗?、??
发表于 2014-9-30 23:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
光学方法定位好象不太好做,钢片总要靠在什么地方才行啊,“光”是不能让钢片靠住叠起来的。
发表于 2014-10-4 14:17:10 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个问题很简单啊,不用考虑那么复杂的,因为小孔本身精度很高,所以可以用小孔自己来定位的,穿两根光轴,要比孔小一些,不需要考虑尺寸精度,但刚性和直线度要比较高,分别穿过两个孔后,用橡胶块垫在光轴之间,使光轴外径分别接触孔的两个内径,因为橡胶弹性的问题,只要光杆刚性足够,那么肯定是两点接触,然后将薄片压紧,使垂直于平台,在边缘处制作定位孔并用铆钉锁紧即可。
