查看: 2940|回复: 6
[已解决] UG中怎样才可以象PRO\E那样复制曲面
发表于 2006-10-10 18:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在UG中怎样才可以象PRO\E那样从一文件中复一个曲面到另一个文件中去
3 f- \: g3 N1 S  ^/ c+ s6 S2 v$ n1 I/ j0 o( Z* Q5 @/ c' C
9 J; o, C, e- I1 C/ K. ^% ]& b  d
拷贝粘贴,要求到指定位置时,需移动目标文件的WCS
  j% v$ }! b& h
+ Q& S3 H! H& Q8 [- G1 ^' f[ 本帖最后由 342539436 于 2007-3-1 08:02 编辑 ]
发表于 2006-10-10 20:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
没有用过,等高手出来指点。
# _! U# |& G; Z7 L. y帮你顶起来。
发表于 2006-10-11 08:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以用WAVE,将一个零件的曲面,参考坐标等几何元素拷贝到另外一个零件中,而且两者是相关联的。当然也可以打断关联
342539436 + 3 应助
发表于 2006-10-11 08:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
hooleer (bamboo) 说的对
hooleer (bamboo) 说的对,
# D9 _8 {9 [$ G: S: ~% P, Y; Y' L: W( V
不过达到这一目的有很多方法.不要把思维定在某一点上.直接的,间接的,关联引用的,匹配的," x2 F8 d) s7 ?1 s+ y
6 g! ]+ p& r  r% P" O/ d: f参数编辑的,无参数移动\旋转,转换的,形式变异的等等.关键在于你的思维.6 Z6 n7 R6 n- ?- N
0 }% T. U, ]7 I# J0 x# \* MUG的命令有N多种,关键在于你怎么排列组合.这也许是我学习UGS公司软件的体会.) @$ X7 H0 O0 f6 Z* N8 `
# R/ O' s) F7 @1 c3 |+ h
其实其他软件也是这样的,像ONESPACE DESIGNER 等." V# m; C  l$ {
' j$ g+ B7 A8 C, W$ o[ 本帖最后由 jackzyz1234 于 2006-10-11 08:30 编辑 ]
342539436 + 3 应助
发表于 2006-10-11 13:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不好意思,搞错了
不好意思,搞错了,不好意思,搞错了
" |( \- A( T+ x+ S4 m/ d& ~$ B) B1 Z7 U1 E5 G6 Q7 g* p
[ 本帖最后由 jackzyz1234 于 2006-10-11 13:15 编辑 ]
发表于 2006-10-11 13:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
用别的方法行吗?用装配功能把部件打开,再把曲面提取过去。不知道行不行。我只是一说,您可以试试。
发表于 2006-10-11 16:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
就普通的复制就行了~~~~
就普通的复制就行了~~~~
