查看: 4461|回复: 19
[求助] 有人知诺信XK850-D的吹汽M代码是多少吗?
发表于 2014-9-26 11:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
机床说明书说是M7,可是没效果.但是手工开了汽.M9可以关汽.就是M7开汽不可以.有人知是M几吗?谢谢!!
* b9 L' u+ q( N8 A+ K& t
发表于 2014-9-26 11:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
开启的电磁阀坏了吧!
 楼主| 发表于 2014-9-26 11:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
watership11 发表于 2014-9-26 11:26 static/image/common/back.gif
0 [) i% {7 y8 g/ `开启的电磁阀坏了吧!
) V) X, f: I6 v2 ?, A是这样吗?但是关可以哦.下次来人修机.问问先.
发表于 2014-9-26 14:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
可以的~  我这M7开气用的好好的,可能你机器的硬件有问题了~
 楼主| 发表于 2014-9-26 15:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 呵呵仙 于 2014-9-26 15:07 编辑 2 g' A, Y% b* a0 T$ o" k
39076300 发表于 2014-9-26 14:50 static/image/common/back.gif
6 R7 c, L0 |# b5 U) Y$ ~- k0 R可以的~  我这M7开气用的好好的,可能你机器的硬件有问题了~
* b, u" ~& Q8 d! {" ~# O+ t# }嗯,谢谢39076300兄的回复,请问你的也是诺信机子吗?我试了一台机子.M7不可以,M8可以.一会我再试别的机可以不可以!?也有可能是主板修过.换了系统也说不定.
 楼主| 发表于 2014-9-26 15:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
  x/ f) Z1 o  \
' Q$ M5 j2 o3 Y) d* P6 y; @可以的~  我这M7开气用的好好的,可能你机器的硬件有问题了~
% O* Q7 k; u. a! {+ u. `
试了第2台机,依然不可以.
- W! s% X% F( a5 }% ^, V) Y- ^%
. s4 g* x+ }7 {$ n: ^# F  CO0000
, K- C7 N% k' V4 c  _8 R* z(PROGRAM NAME -  T )% N1 K; @! |7 I: P; h+ e
(DATE, Day-Month-Year -  26-09-14    TIME, Hr:Min -  10:55 )
4 u- L$ s# t3 y& A' W; IN100 G21
# S9 r( S2 ^5 u* B: P8 IN110 G0 G17 G40 G49 G80 G90 G541 e! q; p3 w5 g% W
( 6平底刀   TOOL - 1  DIA. OFF. - 0  LEN. - 0  DIA. - 6. )
! w4 x5 f5 Y- ^1 @) W) p$ @" ?N120 T1 M6* H# C. g1 M0 o" B% a
N130 G0 G90 G54 X27.02 Y0. S2700 M3
1 q& a/ M4 B2 FN140 G43 H0 Z30. M7
. `  j" k# V; E: L5 x! ON150 Z5.
' m* ^3 L8 K$ _N160 G1 Z0. F800.3 Y. ?0 y7 l9 [- f
N170 G3 X0. Y27.02 I-27.02 F1200.- Z: w6 F2 L- _: s9 `
N180 X-27.02 Y0. J-27.024 D3 G7 q' k* ^1 m# N; v2 b
N190 X0. Y-27.02 I27.020 {5 `# E* u+ X7 w# J
N200 X27.02 Y0. J27.02
4 q% i. A: L) _% z$ wN210 G1 X27.018 Y.0153 q; K1 C$ T: t3 _9 p* \+ i, _
N220 X27.01 Y.029
5 ^( N! ~' c* M5 ON230 X26.999 Y.04
$ n0 O0 k/ z+ f: R4 ]& ?' ^N240 X26.985 Y.048; @" u" W$ W: p5 E- m7 K
N250 X26.97 Y.056 ]1 e# W+ Y8 K% e# N/ ~
N260 X26.92) N5 B' Q2 I$ `, U0 ^2 {4 u( P, [
N270 G0 Z30.) v. z  w) X) A( v! \0 z, |
N280 M5" T( m* ]9 y  {; U1 I& g
N290 G91 G28 Z0. M9
+ x. ^3 t9 p: yN300 G28 X0. Y0.$ j5 c/ o( i, A- T
N310 M9
6 g$ S* x1 `; U$ u$ H( O7 AN320 M306 L( q$ `: }6 [( F
& U5 O% I, a  L) d' a" U
 楼主| 发表于 2014-9-26 15:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
39076300 发表于 2014-9-26 14:50 static/image/common/back.gif7 A# ^# ^& z; }4 F5 |, J
! t3 e+ `- y' Y9 CN140 G43 H0 Z30. M8   * A$ O' x% @" F; w4 F9 m9 Y* z
可以,只开油
发表于 2014-9-26 21:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
查一下说明书不就知道了
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
vinney777 发表于 2014-9-26 21:57 static/image/common/back.gif
3 L- S* f' R8 w* z查一下说明书不就知道了
2 _4 }& F' }% P7 H
机床说明书说是M7,可是没效果.
发表于 2014-9-26 22:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这些控制是可以通过PLC来更改的,可以改为M某某,直接咨询厂家
发表于 2014-9-26 23:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可能是M12 M11  具体的我现在记得太清楚 ,你可以试,M7可能是另有别用的
发表于 2014-9-27 07:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
开启冷却一般就是M7和M8!
 楼主| 发表于 2014-9-27 07:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
mgsh 发表于 2014-9-26 22:12 static/image/common/back.gif
$ v9 X, P6 A$ H5 ^1 g) l" o/ M这些控制是可以通过PLC来更改的,可以改为M某某,直接咨询厂家
* p+ V" h5 O3 n. v当时,想通个控制面板的系统参数来改的.找了几次也没关于可改M值的!!查了一下PLC是什么!!好像我们没有这么一块东西.只能问机床厂家了
 楼主| 发表于 2014-9-27 07:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
threestone 发表于 2014-9-26 23:29 static/image/common/back.gif
  a. B( K+ N) H, L- M可能是M12 M11  具体的我现在记得太清楚 ,你可以试,M7可能是另有别用的
# Y" Y; o) ?. n( ?
昨晚有个网上朋友也说是M12,一会试下是不是.谢谢threestone兄
发表于 2014-9-27 09:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
呵呵仙 发表于 2014-9-26 15:06 static/image/common/back.gif
8 t7 w* w( K2 W嗯,谢谢39076300兄的回复,请问你的也是诺信机子吗?我试了一台机子.M7不可以,M8可以.一会我再试别的机可以 ...
- H; G( M$ m/ ^+ h' G3 ]我这里是XK850-F 机型~ 用的好好的 没出现你说的那种情况
发表于 2014-9-27 10:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
我觉得你在这儿问,不如直接打电话给机床厂家。
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
wcwtnui 发表于 2014-9-27 10:40 static/image/common/back.gif
# A0 n: j4 U( o& i; g( h8 m; G. B6 i我觉得你在这儿问,不如直接打电话给机床厂家。
& u  l' u' e/ Q5 g好的.可能机床厂家。给的也不一定对.因为修理商也不是他们公司的(其间修过数次主板和换过硬件).可能要给修理商电话才知.现在只想试下自动开油开汽.但是作用不大.因为没有刀库的机子,向来都是手工开油开汽.感谢wcwtnui兄的解答.此话题就此打住吧.有空再给电话修理商问问吧.谢谢大家热心解答.
发表于 2014-9-27 12:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
呵呵仙 发表于 2014-9-27 07:47 static/image/common/back.gif
4 A  l5 U4 a/ T. n. y昨晚有个网上朋友也说是M12,一会试下是不是.谢谢threestone兄
6 I6 O" Y, E6 {6 D) C& D以前遇到过这种情况,问过厂家,厂家是这么说,只是很久用了,M11和M12我自己就没分那么清楚了
发表于 2014-9-29 15:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就这几个,自己试一下,早就解决
 楼主| 发表于 2014-9-29 17:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
ZHYJ96 发表于 2014-9-29 15:30 static/image/common/back.gif2 G# g; s$ @! a+ |1 G& Q# Z
就这几个,自己试一下,早就解决
( }  k: W# z) B# r0 Q& \; M  u9 _谢谢,不想试了。只好问题机床商和修理商了。
