查看: 1306|回复: 3
[已答复] 倾斜度
发表于 2014-9-28 15:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东茂名
直径为26得孔与直径为22的孔的角度为60°,公差为(0-12′)倾斜度要求0.03,那倾斜度换算为角度公差是多少啊?$ ]3 p$ M( ?- O; `
4 l* {3 Y+ w# L5 e: _' b; T( a
发表于 2014-9-28 16:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
倾斜度要求0.03,但是孔的中心线的长度呢?也就是多长的中心线倾斜0.03mm。. [8 ~9 _7 P/ d# ~# ^
用0.03除以长度的反正切就是角度值,在换算成分、秒。
plc + 2 应助
发表于 2014-9-28 16:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2014-9-28 17:01 编辑 4 _" E2 G. O0 o( W/ |6 [9 K; b# p
- P/ p4 ~9 L. u4 _倾斜度要求0.03,这是倾斜角β 的正切,因此换算公式是:tanβ=0.03    β=arc tan 0.03=1.718°.
plc + 2 应助
发表于 2014-9-29 21:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议楼主在CAD里画一下,方便快捷,又容易理解
plc + 2 应助
