查看: 2309|回复: 7
[求助] 力士乐闭式泵系统
发表于 2014-10-5 12:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
图中是力士乐闭式泵部分,A口接一个3位4通电磁阀控制一个液压马达,B口也是接一个3 位4通电磁阀控制另一个液压马达,而且2个液压马达是要同时转动的,
) S" a5 G& O  K" E" T) k  r就是说要A,B口同时出压力油才能实现这个功能,那么比例阀要怎么控制呢? 1.JPG 9 C- p( G, a2 {( X4 S& G
/ j' i% \' n7 D( J3 j% f- |+ ]; N
3 r2 p- D- R2 \5 N
发表于 2014-10-8 12:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
A,B口同时高压,这是不可能的,只会A口高压或者B口高压,建议你好好琢磨一下样本
 楼主| 发表于 2014-10-8 16:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢提醒!确实是原理理解有误。还有个疑问,如果A口出高压油,那么B口就是进油,请问B回油路能保证压力在20bar左右吗?
发表于 2014-10-9 08:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
zjc1386188 发表于 2014-10-8 16:02 static/image/common/back.gif3 |! S+ [, N' f. ^9 I2 o
谢谢提醒!确实是原理理解有误。还有个疑问,如果A口出高压油,那么B口就是进油,请问B回油路能保证压力在2 ...
  C; [5 u6 B! G' R- o+ _
可以啊,系统图右侧不是有一个补油泵在一直补油么?当然补油压力要设定好
发表于 2017-3-15 23:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
怎样可以让A口供油,B口回油,变成A口回油,B口供油3 X* X7 E- v- t# Y( C
发表于 2017-3-16 08:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
是不是改变电磁阀ab的通电就可以改变AB口哪个为出油口
2 y6 c& J3 y. u
发表于 2017-3-16 13:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
单看原理图,这是一台闭式泵,A进B回,或者B进A回,让俩个马达同时转,可以并联马达,或者采取其他方法。
发表于 2017-3-16 21:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
a得电谁供油谁回油0 C4 H  k# ^. q! ?- M! T0 I
