查看: 2298|回复: 3
[求助] 电机IP防护等级
发表于 2014-10-13 01:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 德国
求问,电机IP65 防护等级是否可有效防止 PA12 (3D激光烧结尼龙粉末, 粒径:30~150um, http://baike.baidu.com/view/4409632.htm)粉尘。 在粉末激光烧结产品的表面后处理工作空间充斥PA粉尘,在这种环境下,IP65的电机可否投入使用。# A$ g8 _! p* r
如果IP65 没有问题,那对于低一防护等级的IP55电机 在此情况下是否可以投入使用。. k6 f* ~7 R0 @1 Q8 n' `
谢谢。8 k) d  |3 M' M4 W
发表于 2014-10-13 15:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
# O2 L6 U/ z! c! G( f# g  d  O2 ^: J" F! u9 J; {. q
我也百度,学习了下,我觉得IP65比较靠谱
6 A& a6 v& q+ nIP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。  {4 U& Q9 s! f& @- V; }
第1个数字的含义:
( X& G8 C3 o+ p: n0:无防护 ,没有专门的防护
- }* f! ?' f5 o2 t2 P5 v- P1:防护大于50mm的固体 ,能防止直径大于50mm的固体异物进入壳内。能防止人体的某一大面积部分(如手)偶然或意外地触及壳内带电或运动部分,但不能防止有意识地接近这些部分 ) n% f7 l5 Q" ^' s4 ~
2:防护大于12mm的固体 ,能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。能防止手指触及壳内带电或运动部分①
5 ^( b* s+ c  t( B2 B: N9 c3:防护大于2.5mm的固体, 能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。能防止厚度或直径大于2.5mm的工具、金属线等触及壳内带电或运动部分①② & X  `2 Z4 W) A( h  H! Q3 i9 `- Y
4 :防护大于1mm的固体, 能防止直径大于1mm的固体异物进入壳内。能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及壳内带电或运转部分①②
* T- P# C  \0 ]% I* P8 f3 E5: 防尘 ,能防止灰尘进入达到影响产品正常运行的程度,完全防止触及壳内带电或运动部分。* J9 N3 u* X3 c0 \
6 :尘密 ,能完全防止灰尘进入壳内,完全防止触及壳内带电或运动部分
6 o: {4 y1 F+ ]$ A: Z: M: W
第2个数字的含义:
4 Y& Y' r" u6 `8 }% S  B; d, L% R# o0 d0: 无防护, 没有专门的防护 ) H$ {7 V+ _& i1 P5 Q( [
1: 防 滴, 垂直的滴水应不能直接进入电机内部   y- V& j( z" N
2: 15o防滴 ,与铅垂线成15o角范围内的滴水,应不能直接进入电机内部
# h0 @* E. @1 G' L# a3: 防淋水 ,与铅垂线成60O角范围内的淋水,应不能直接进入电机内部
# l% _4 P3 T, m8 g% r! O: D% ?( \4: 防 溅 ,任何方向的溅水对电机应无有害的影响
5 w- L2 C$ i& W, l5: 防喷水 ,任何方向的喷水对电机应无有害的影响" D$ c8 R5 ^9 Y
6: 防海浪或强加喷水, 猛烈的海浪或强力的喷水对电机应无有害影响 4 }' y0 j$ G0 F9 {9 R. H
7: 浸 水 ,电机在规定的压力和时间下浸在水中,其进水量应无有害影响
. V  b% i/ y  M# m( E+ [/ z8: 潜 水 ,电机在规定的压力下长时间浸在水中,其进水量应无有害影响 电机应用中最常用的防护等级有IP11、IP21、IP22、IP23、IP44、IP54、IP55等
zhous_ch + 3 热情应助
 楼主| 发表于 2014-10-14 17:24:03 | 显示全部楼层 来自: 德国
sxm850928 发表于 2014-10-13 15:57 static/image/common/back.gif
: k: E* Q4 ~: o/ ~: P# ]1 [% A我也百度,学习了下,我觉得IP65比较靠谱; z/ y; h$ K8 @0 ]) A
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL E ...
2 B3 j3 @3 _8 O2 x# O7 q  v" F0 l感谢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-11-13 12:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个还真是学习了
