查看: 3191|回复: 9
[求助] solidworks如何做弹簧工程图??
发表于 2014-10-15 15:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
solidworks如何做弹簧的工程图了 做了很久都想不到方法去做???
; Q& F" A0 p) k# e/ r
 楼主| 发表于 2014-10-15 15:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怎样可以做到这种效果了???
) W$ ^( I# Z+ f; _
发表于 2014-10-15 21:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
写几个参数就可以啊
发表于 2014-10-15 22:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
SW目前不支持类似螺纹装饰线的功能,用于弹簧、齿轮等的简化画法
发表于 2014-10-16 21:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
314212186 发表于 2014-10-15 15:49 static/image/common/back.gif, ^8 L& s1 b  c5 e$ V) {
怎样可以做到这种效果了???
3 O" c/ q3 H& d+ M
1. 彈簧要素:% e& q0 \0 A$ e, x7 k0 s" U
     線徑 d           36 ]5 }: ^2 d  _7 ]3 {- R
     中徑 D           35
& @. b$ M" d/ J' N& k  D- j& j, g' r     自由長           70
7 a8 z! S1 f3 c8 \# ?2 i     總圈數           9
, X, e+ Q% w3 C: d: I     有效圈數 N    6.5 (彈簧能壓縮變形之圈數)
4 D1 n5 `) L7 n     材質 琴鋼線   橫彈性係數 G 約 8000 KG/mm2. n- Y& Y: H; h( y
2. 彈簧常數 k 值(kg/mm)
3 d; K* _0 s: g+ d    =G*d^4/(8*N*D^3)
' @4 l- r9 U8 P3 a! u/ [+ B3. 彈簧壓縮力 F
' V& H# W& q% l- E& i    =K*壓縮量
( C4 y- K5 p$ f% P/ _7 ~3 `% G# ?. M1 ]' e, J1 J% _8 A
參考如下,看得懂嗎
3 q2 X" j1 w; b; _
 楼主| 发表于 2014-10-16 22:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ryouss 发表于 2014-10-16 21:46 static/image/common/back.gif
# N2 K/ i' m7 Z1 ^1. 彈簧要素:
9 k9 h4 z) t4 _9 l% x' ]     線徑 d           3
8 }0 d$ I5 B" q" \     中徑 D           35
. S% q  x7 g  j' \4 L# W- m
觉得这些可能对于标准的弹簧 如果是非标的弹簧 就像一个拉簧 如果它的钩长一点或许短一点 觉得那就不能这样设计了
发表于 2014-10-18 14:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有没有三维参数
发表于 2014-10-18 16:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
記♂起 发表于 2014-10-18 14:07 static/image/common/back.gif
" i/ O: f$ Z4 b; v) s有没有三维参数
1 C  P+ Q' Y7 Mhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1235180
2 B. }0 k" ]" L$ s: q7 E) L& y' N
$ H$ _2 @$ Y/ H2 W6 ~6 Q% l參考如上
 楼主| 发表于 2014-10-18 19:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ryouss 发表于 2014-10-18 16:10 static/image/common/back.gif; |  M( P# J" S; V0 }, w- y$ h
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1235180
4 `0 ^# K) x0 o  I* h
8 |) g. F4 I' ]" R4 u- ?, @2 h. t參考如上
( Q6 W$ y9 s2 U, U
这个知识不知道怎样去理解宏程序的编程 一直都没有用过
发表于 2015-1-31 13:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
拉簧两端的钩位做的好
