查看: 3657|回复: 11
[求助] 工程图标注尺寸,位置总有变化,详情见图
发表于 2014-10-16 13:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题,如图- u  E) P7 W+ p/ u. @5 n+ t$ {  ?
想要这样的,可是一点确定,就成了这样。。。; L0 v% K& Z, I/ Z  r: p5 w7 r7 [  E
  S+ s' p& I9 z6 D8 _  ^2 R$ ]
, K6 B) W: ^3 ?
 楼主| 发表于 2014-10-16 13:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题出在哪里?请教 一下!谢谢
发表于 2014-10-16 14:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我也有过类似经历,我是把不标准的尺寸线重新调整适当位置,就OK 了
发表于 2014-10-16 15:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不要点勾勾去确定,直接点图纸空白处就不会存在这样的问题
 楼主| 发表于 2014-10-17 09:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
yuyanliang12 发表于 2014-10-16 15:51 static/image/common/back.gif( P7 e1 a! k+ B
* H9 R& E. j% f5 U不是,点空白也会出现的
 楼主| 发表于 2014-10-17 09:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
fangda1963 发表于 2014-10-16 14:02 static/image/common/back.gif
/ L( o* x6 _7 y' X9 S& P9 B我也有过类似经历,我是把不标准的尺寸线重新调整适当位置,就OK 了
+ ^9 G: i8 M$ t- N7 r
调整了再点还是会变成那样,但有时候多调整几次就好了,暂时还没发现稳定规律。
发表于 2014-10-17 11:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
把不标准的尺寸线重新调整适当位置,直接保存应该一次成功。
发表于 2014-10-17 11:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我试过点空白处可以的,sw2010版本
发表于 2014-10-17 14:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
把选项里自动调整尺寸线位置选项前的勾去掉
 楼主| 发表于 2014-10-17 14:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
zzzooouuuyyyooo 发表于 2014-10-17 14:17 static/image/common/back.gif
6 \$ m1 q/ l- q' U% d把选项里自动调整尺寸线位置选项前的勾去掉
7 z) s% C" t/ F1 X% a, ~4 t9 y6 j来张图可以吗?岁数大了找半天没找着,麻烦你~
发表于 2014-10-17 14:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我也有过类似经历,还有甚者是:已经调整好的工程图尺寸,保存后,位置又变动了(包括尺寸标注和材料明细表的位置)。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-17 15:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
寂静天花板 发表于 2014-10-17 15:00 static/image/common/back.gif
; J2 t& U) S* s9 \明细表位置是你没使用定位,尺寸标注一旦保存并且不再作任意操作就不可能变化。
) @) C3 E3 S  i% k( o& O
谢谢天花板,明细表严重同意,但尺寸标注意见保留,我确实有这种情况,我的版本是sw2012 sp5.0。。。。。。。。。。
