查看: 4377|回复: 22
[已解决] 正三角形内切圆,和正五边形内切圆手工画法?
发表于 2014-10-20 14:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
用手工画怎么画?- x, j3 _  [5 @$ C' x
发表于 2014-10-20 14:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
选取任意三边中点,三点法画圆。
 楼主| 发表于 2014-10-20 15:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我爱用acad 发表于 2014-10-20 14:48 static/image/common/back.gif& o" Q- C9 E3 l1 r1 z4 u* |' l
选取任意三边中点,三点法画圆。
- W/ |. J0 Y+ M. O* E6 j
用CAD,电脑来画是很简单的啊,我的意思是用铅笔手工来画园内的正三角形和正五边形
发表于 2014-10-20 15:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
* k( I! B0 u9 B& w! p
* Q" B- y  B1 T! ~& G这个很简单,是基础的尺规作图就可以画出来的,思路如下:, G/ V) B* Y. V9 s! f/ Y7 v# ^+ M
正多边形内切圆(其实这个应该叫外接圆,内切圆是在里面与边相切的圆)有一个性质,即圆心到多边形的顶点的距离相等且等于半径。
8 r$ Y) r1 E; o9 F7 C9 {" I有了这个性质就好办啦,只需要确定外接圆(即楼主说的内切圆)的圆心。
2 L3 U* |! W1 j- D6 m% J* S手工画法,楼主的意思应该是只使用圆规和直尺(无刻度),可以按以下步骤:7 [3 T3 F4 @0 ^5 s% {
正三角形:
9 S! D* R6 Y6 Y/ J- K3 ~( j第一步,以任意两个顶点为圆心画圆C,半径R大于边长的一半即可,连接另一顶点和两圆的交点并延长;
4 |; d1 r; |8 q4 L( \7 r第二步,以任意两个顶点(不同于第一步里面的两个顶点即可)为圆心画圆C1,半径R1大于边长的一半即可,连接另一顶点和两圆的交点并延长;" n; {7 O9 H! C
第三步,以两直线(第一步和第二步里面“另一顶点和两圆的交点”)的交点为圆心,圆心到顶点的长度为半径画圆C2,C2即为所要求的圆。
/ }& ?* B) A# J1 k( |& c正五边形:
5 `( _+ U- P$ C5 a/ ]0 A; d# F( r7 i第一步,以任意相邻的两个顶点为圆心,R(R大于边长的一半即可)为半径画圆,连接对角顶点和两圆的交点并延长;8 n; O. {8 i" m) t3 Q% u9 J7 r
第二步,换另两个相邻的顶点,重复第一步;9 x2 W* Y5 D& S. v4 x
第三步,以前两步直线的交点为圆心,圆心到顶点的长度为半径画圆,即可得楼主要想要的圆。- T, |2 W4 l; Z7 h; ?
, U8 W1 k% m; ~' N# `
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2014-10-20 15:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
圆的内接圆也可以用此方法确定圆心以后,以圆心到边的垂直长度(两图里面的辅助线皆有)为半径画圆即可!
 楼主| 发表于 2014-10-20 16:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
小刘-到 发表于 2014-10-20 15:49 static/image/common/back.gif9 t' t# A  z2 `% V* c
) W* p0 A, n, }# D) |; {额   是我没有表达清楚   我的意思是圆是定值,已知圆的大小  画园内的正三角和正五边形
 楼主| 发表于 2014-10-20 16:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
小刘-到 发表于 2014-10-20 15:49 static/image/common/back.gif  q' h# V0 Y, k: `5 [! p/ c0 B0 o2 _
$ D% ^& H9 b2 N也不能用角度尺来画。。  还是谢谢你  打了这么多字
发表于 2014-10-20 16:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
木木草 发表于 2014-10-20 15:04 static/image/common/back.gif
8 w$ c* ]+ {, p/ h9 e) c$ @用CAD,电脑来画是很简单的啊,我的意思是用铅笔手工来画园内的正三角形和正五边形
  q1 n6 L# s9 D) t7 |/ ?3 A1 l
你的题目说的是内切圆,现在又成了画圆内接正多边形了。
2005llnn + 3 有理
发表于 2014-10-20 17:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
这简直就是在搞复辟……
发表于 2014-10-20 17:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
6 y! i6 J. b& h% d' u: M
( k0 v4 L3 o4 w+ k8 Y内接正三边形
/ z# F8 E( E+ H( x6 P原来这样,谢谢黑马版主。
点评
进入附件,阅读权限最右边有个X,点此可删除。  发表于 2014-10-20 20:14
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2014-10-20 17:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
正五边形1 t& ^5 d5 I8 {- ~$ w: [
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2014-10-20 23:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
内接正三边形:; T7 Q2 a5 ^0 O, }- w
1、过已知圆半径作其同心圆。0 F6 D/ o2 J7 G: ^; e' M# y
2、已知圆上任意点作小同心圆的两条切线并延长与已知圆相交。
9 I! j$ T, ]( T4 j$ x6 p1 u3 ]3、连接两交点。- Z$ L* T- x9 V' c9 z& C: c
8 O( f& n" F5 |3 Z  _# e
2005llnn + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-10-21 07:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我爱用acad 发表于 2014-10-20 16:35 static/image/common/back.gif
6 D7 k0 z' |# Y你的题目说的是内切圆,现在又成了画圆内接正多边形了。
0 d% h: l: n7 S; m" U
额  是我打错了
 楼主| 发表于 2014-10-21 07:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
oxm44 发表于 2014-10-20 17:38 static/image/common/back.gif
  u5 o8 @. b* j2 [0 g内接正三边形9 m; K% B: y, b- L/ I
原来这样,谢谢黑马版主。
& }* u1 t, H- n谢谢  原来这么简单啊。。
发表于 2014-10-21 09:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
这两个题目是画法几何基础训练的东东啊,在教材中,不超过前两章,都会提到的。另外,有些版本的机械设计手册也有这方面的介绍。相关的还有等分线段、等分角、椭圆、抛物线、双曲线、正余弦曲线、内外公切线、常用特殊角等等,在图板与丁字尺时代,都是必须熟练掌握的基本功。现在都用CAD了,这些都显得没必要了,除了老师和研究数学的,知道有这回事就可以了。
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2014-10-21 10:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
geshly 发表于 2014-10-21 09:46 static/image/common/back.gif- U  P( |. ~) A5 L% ]" }8 V
这两个题目是画法几何基础训练的东东啊,在教材中,不超过前两章,都会提到的。另外,有些版本的机械设计手 ...
3 x+ G$ t0 i) O3 t% z% B# b
山区里面还是要用的
发表于 2014-10-21 10:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
小刘-到 发表于 2014-10-21 10:05 static/image/common/back.gif
. U# k, f6 I: h( @7 n( N8 u0 Y9 L山区里面还是要用的
  ?; s4 e, u% a5 B' |
现在还有趴图板的设计员啊?
发表于 2014-10-21 11:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
是的,就这么简单:
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2015-4-4 16:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
这样子的9 ^+ \0 M1 f( P
五边形 直径的4等分* z8 J# H2 s+ ~+ A& ]: ~
发表于 2015-4-4 19:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那个圆是已知存在的(应假定圆心也是已知的),据楼主补充说明及16楼说在山区(野外?呵呵)条件,干脆限定只用用铅笔(可能身边只有无刻度的直尺,圆规都没得),问题变为:9 f+ J5 K" f8 T  H6 m
已知定圆(含圆心),如何只用直尺作该圆的内接正三边形或正五边形。
) c: ~+ a/ p5 d* z* E) K- m7 Y" z1 S& }' ]* }- ]. M/ g
根据下面这个理论,不知能否搞定。
! n' i, ~8 \1 m. @5 a【只用直尺所能作的图其实不多,但在已知一个圆和其圆心的情况下,那么凡是尺规能作的,单用直尺也能作出。】
发表于 2015-4-4 19:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只用直尺作定圆内的正五边形及六边形:
& B) F) l! Q/ X0 G% `2 Z0 Z0 A& ^7 |  Q2 e; `+ \! E
; d8 H' G# Z8 y' l& w五边形:0 ]. o' ~6 N# h! ?; C' F
5B.png ; `" u4 w; ~  `- z) v0 d
$ h4 t3 `$ T& r' t2 l! \7 ^% y六边形:* r( c2 i1 S9 D& c( I) U+ r! d
6B.png 8 e$ I' d1 h) \2 r
发表于 2015-4-4 19:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只用直尺作定圆内的正四边形与八边形:
- i8 K' C' I( |3 e. U: k+ u( Y+ {7 n$ r! o) o! T/ t' I7 S
正方形:
1 E8 Q; d8 J1 m' \& E# A1 g 4B.png 3 ~- R% {. V7 d6 V1 G3 U$ G3 W! O
5 K6 Z5 Y7 c' J6 g5 O$ i% c) F% M8 P
正八边形:0 F; B8 N$ Y9 [" ^; T& N% _
8B.png / R  d2 r& i$ F9 s  G
发表于 2015-4-4 20:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
附上规定只能单用圆规作圆内接正多边形(正三边形较为简单就略去),供欣赏:
0 E6 Z) C8 k# G7 A4 Z# a/ K
" ^4 {" c: e# h3 s9 V正方形(红色线段非圆规所画,供浏览参考用):, [' y' Q3 X: R5 ?
4by.png 3 Y' S! p0 _# `# ^4 ~) L
( J1 k9 _8 t0 c& b正五边形:- X8 S4 D  A, N& w' }3 J6 W4 {  U4 N
