; I: `; U8 W) `( T( n& E
, l& G+ S! d6 C1 o外覆盖件冲压缺欠及消除方法
8 U( S7 f1 \+ }4 v
" e2 |9 j! ^0 R) V( d' {- w1 W6 u t2 J+ w$ }, }! t, R3 C
作者:保定精工汽车模具技术有限公司 窦铁勇 来源:网络) n6 x/ [/ {" ?6 _. h
2 x4 w' h/ K: O- Y* e
, j5 o) k- L( G
汽车车身的冲压类零件根据其装配关系可分为内、外覆盖件及骨架类结构件。按车身零件的外观质量要求,通常根据其不同的位置及功能,分为A、B、C及D区表面等,并根据其相应的要求,判定冲压件是否合格。本文根据车身覆盖件的生产特点,讨论质量的缺欠及消除方法。
, `3 v: ]) s3 N" |
/ s+ A1 M" P* P6 V1 {4 a3 B常见的冲压缺欠有拉裂、起皱、尺寸超差以及表面缺欠等。在冲压成形过程中,以起皱、拉裂对拉伸件的影响最大,约占零件失效的70%~80%。当成形状态导致两种失稳形式伴随出现时,通常问题都很难解决,需设计和调试人员花费大量精力来处理。本文将针对以下问题分别论述。
: P2 e4 w% G5 g o. u, o" E, W' ?& @" X8 l
拉裂 / w2 k* h' j- y6 F9 C4 z
4 O! Z7 u' [1 I( U) o* l5 Z拉裂和局部缩颈是拉伸失稳的主要表现形式,拉裂严重时肉眼都可以看出,但无论是微裂纹还是明显拉裂都将影响产品的正常使用,导致产品报废。
# e3 W0 i5 ?9 h# [" E2 ?4 x2 V7 M& V; b+ L- z
解决措施为: 0 d1 g6 o3 G" V- M% [8 o/ L9 p
7 j' {4 v6 o; e: A; t
1.了解拉裂的位置及原因。
* a/ W) d o A" |- `0 A
" P; j: x# N) S2 h2.CAE分析可以通过成形极限图及制件的变薄率来分析裂纹产生的时间、位置。 ! J/ w, M7 `1 e! y) t7 @4 V
" H% Y$ I4 J; Q* }" w3.在成形过程中,通过增大凸模R、凹模R,加大侧壁拔模斜度,过拉延、预存料,调整走料状态,润滑状态,降低压料力,提高材料拉伸性能等。 ' B C% B- Y5 R, b
# {' s+ l4 z7 ~) {
起皱 5 R" J, F3 L' Y! C
+ P' J4 {/ M/ G( k3 F# Y- C起皱、侧壁内凹和波纹等现象是压缩失稳的表现形式,不但影响零件的表面质量,也会对模具造成不必要的磨损。通常可分为失稳类皱纹和堆积形皱纹,受零件形状及破裂因素的制约,解决起来比较困难。
, H5 v1 A. B8 F" b5 b6 }- t3 U, P4 b5 m1 D* B3 R" _: |
解决措施为: ( E# Z" O [, E! S6 y' y# L
% U0 ^9 c& U4 o6 W1.失稳皱纹是由压应力引起的皱纹,主要由于毛坯悬空时间长,板料在成形时受不均匀拉伸力、压缩力及剪切力等因素的影响,在厚度方向上失稳。
" w6 A* i; H4 @5 {
* c, x4 G$ d% K) D; p Q2.堆积皱纹是由于成形时,毛坯受制件形状影响产生较大位移,形成多料区,在墩死时,局部表面堆积过剩,而导致的皱纹。 - B# o6 Q) ~5 v9 |; e
4 E' E! a0 L" K/ S
3.提高压料力,调整拉延筋、冲压方向,增加成形工序、板料厚度,改变产品及工艺造型以吸收多余材料等方法是解决皱纹的主要手段。
% ?! ]! w" o9 h" |
) \% k; [6 z! q1 E尺寸超差
& y# {0 Y/ ]/ \& o9 \7 P% }9 x% E" M4 \
车身覆盖件通常是由3~5个工序冲压成形的,其中涉及修边、翻边、定位和压料等多种因素,任何工序都可能导致制件在焊装、白车身匹配等环节出现缺欠。 6 p% R1 i) j; f' G# ~. j
( Y( `& q+ {; R0 z/ D判断零件是否存在尺寸超差,和检测手段密不可分。无论是检验夹具、测厚仪、三坐标测量机,关键是要找出导致制件超差的原因,同时应注意所分析的零件要有代表性,在模具或检测设备上的稳定性,从而有针对性地解决问题。
8 D- E* _9 R4 N1 f: U( P7 c4 Y8 T5 c4 q6 l1 M" u
表面缺欠 ) s9 E1 f- |, f- C+ @/ d
9 O5 h R1 ?9 W; M6 z, b& C n7 |
通常车身内部冲压件的外观质量不做等级评定,但对外表面件却有极严格的要求,不允许有A类及B类缺欠,并达到要求的评定等级,因此,诸如划伤、擦痕,暗坑(见图),冲击线都有严格的限制。http://cn.newmaker.com/nmsc/u/2014/20147/art_img/2014781534510569.jpg
3 @' k6 P0 s7 o! ?4 ?' B暗坑缺欠 1.暗坑解决措施 7 b1 K; u/ V9 n9 a3 ~. \6 W: j
' W1 g, H/ P3 Z6 `' D4 B
(1)在设计上应系统分析零件的变薄率,应力、应变关系,了解在变形区所产生应力梯度的等级,尽量保证产品塑性变形的均匀性。 ) \0 Z: J# E; k x/ N/ R- h
~! l3 p& ~; H(2)当产品形状导致的材料流动不均匀,局部多料时,宜增加工艺补充形状。 * s, W8 A7 F! ], `6 e( T
4 ~& J& V& z+ F(3)在调试过程中由于气垫压力不稳,也容易导致塑性变形不均匀、可在拉延结束时,增加3~5s的延时保压处理。 / D: T# I, A- s/ w) U# X
* k- P3 E+ u7 N
(4)在用油石对形面进行蹭光时,应交叉进行逐步推进,可将型面分成几部分依次进行蹭光。全部完成后进行淬火。最后对淬火后的凸模型面进行检查。
% ]9 `: y. X4 @1 d; e( V
0 z* ` D0 Q' `: S1 d& z/ t$ x另外在数控加工时,由于铸件缺欠(有烧焊区、局部硬点)导致加工刀具局部进给量不一致,或因刀具运动轨迹不连续,应在调试时加以修正。如暗坑较浅,面积较大时,应用油石打磨过渡,做大面积光顺处理。此外,由于设计、制造、调试及冲压生产的不当都有可能诱发暗坑的出现。如果暗坑面积小且不深,可考虑局部气焊烘烤处理,再从里向外用油石抛光。
2 j8 R- [8 E- u/ b4 i: _
! U( T \9 u3 y. E2.冲击线的解决措施
$ I6 ?, X. g! s( t5 H( v; B4 i2 p( n. {: e
成形冲击线是影响表面件质量的另一主要问题,板料在模腔内与凸、凹模接触所产成的痕迹可分为第一冲击线和第二冲击线。 % `! K" h$ M( P5 ^( T
. P0 s+ T6 m; R& H4 `7 i, s第一冲击线产生的原因是板料在凹模与压料圈闭合后,受凸模作用成形时,板料流经凹模口圆角,由摩擦及材料硬化形成的痕迹。如凹模口圆角R值较大,且光洁度较高,划痕会比较轻。 4 P, M# A. q* s/ C7 }' [
, w/ f2 m: J3 ?3 Y0 Q5 t第二冲击线主要是板料在模腔内与上下模的凸R发生相对位移所产生的划痕,通常要比第一冲击线要轻。 " h. m" K/ A: D6 ^: e
% s, R% m' r8 u$ i+ [. r1 i3.滑移线的解决措施 2 v: C: m% E) _, ?8 m2 G# c
4 W" ^+ d; m( M Q/ x S
滑移线(见图)是板料在成形初期与凸模的高点接触时,产品脊线区域已产生塑性变形,如前后两侧在成形后期得不到有效控制,非常容易使板料沿脊线向上部滑移,形成外脊滚线,严重影响外观质量。http://cn.newmaker.com/nmsc/u/2014/20147/art_img/2014781545122362.jpg , N, C; l5 V* Q6 ?
滑移线缺欠 分析产生的时间、原因、与模具相对应的部位,及材料的变形程度通过控制材料流动解决。 ( p) M$ L( }; V7 X: x
6 B; J) q8 R. r% o9 u6 `结语 1 C p) x* P! z% ^$ C+ g9 K- o
% h. C1 ]1 m6 ^- F合理的产品造型不但可以减少成形工序,提高生产效率,而且可以避免因成形缺欠导致的产品被迫更改,以适应试冲零件所引发的诸多匹配及质量问题。在满足产品性能的前提下,尽量适应冲压成形、修边及翻边等工艺性能,以达到提高生产稳定性及降低成本的目的。
1 u/ @- a4 h/ w |
