查看: 2223|回复: 0
[3D/建模技巧] 全新三维CAD中望3D 2014 SP清角加工更精准
发表于 2014-10-24 16:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
       在很多产品以及模具的CAM加工过程中,很多角落的圆角很小,但精加工时不可能使用小刀具加工完整个面,并且小刀进给率也比较低,所以通常会用比较大的刀具来精加工整个面,小圆角则使用清角刀路,用小的刀具把整个小圆角清理完毕。因此如何做好清角加工成为工程师们在三维CAD设计软件中进行CAM编程时需要考虑的重要内容。而全新三维CAD中望3D2014SP版CAM功能新增清角工序,支持尖角和圆角的清角加工,能够很好地协助三维CAD工程师对这一工序制作以及程序编辑,大幅减少后续工作。另外其新增组合加工策略,能够快速分析转角的圆弧及生成所需刀路,均匀切削负荷避免过切,获得更好的表面加工质量,更精准地完成产品加工。, c1 [3 Q# D% |  u4 h. I) g
       接下来我们就来讲解在三维CAD中望3D里面是如何实现清角工序制作与程序编程的。
3 e+ U, R- o) r       我们首先先测量圆角大小。经测量,我们发现圆角大小为3MM,那么在加工整个曲面的时候我们使用D10R5的刀具。
# _9 s: O: N" F' o( ^% V9 H& D$ V7 e& k/ \4 `7 w
全新三维CAD中望3D2014SP清角加工更精准
- M$ z: G- p. q
1 e$ C3 k3 A0 B7 c% F. ~! e) e1 M
测量圆角,使用D10R5的刀具
0 i2 g: `# H5 ~0 \' l  F' y       $ D$ e& V5 p2 K$ e" t7 g7 T
       1. 首先快速插入“清角切削”工序。
2 _& n7 ?. o' l  H/ r3 ^& @4 H  J3 T$ v1 `
清角切削
0 [0 |( B7 k" t( `" m8 c8 ~
3 `3 W; K1 N7 h3 J6 |9 c# C        2. 在工序特征中加入零件,操作非常快捷方便。) s1 ~2 l6 E( k: A
在工序特征中加入零件
7 O% V! c) y7 I* q" S
& M( _2 A5 D, E1 k2 w" W4 b
      3. 考虑到圆角为R3,我们决定用R2的刀具来加工清角位置。3 V  X4 _! ~/ y; C* j& }1 ?0 f
R2刀具加工清角
& a: R$ E; \4 o. f. U  u" c  H; Q6 Z% b6 K# J. f
      4. 双击“参数”进行参数设置。
9 N5 T% ^. i; R+ M1 c% N/ n
* L4 n+ I" b0 \. a
( d6 Y) `( {& \6 N! \' z1 A7 `8 p; `( t# J9 h! m% }1 W3 U
参数设置
& C+ U% X2 q" d4 i4 O4 Z  t+ ?; J
4 w( v+ J  q& v
      5. 在“主要参数”里面,设置加工余量以及平坦区域以及陡峭区域的加工方式,设置平坦区域以及陡峭区域的切削步距。在整个圆角加工过程中,最好的方式是陡峭区域走等高、平坦区域走平行铣削的方式,这样才能达到最优化的加工光洁度。
4 {/ o9 X! Z" z5 w. `5 K7 d
清角主要参数设置
6 J& c# w; x( ?# v$ |
& z) u% I; Z2 t; Y8 @. m       6. 在“参考刀具”里轻松设置参考刀具的大小。7 k8 c  t8 s8 P
参考刀具
/ |" x: x- p! G: b4 o' P
5 h7 l) ?2 `5 a      7. 在“陡峭角度”里面设置陡峭区域和平坦区域的分界角度,并且设置平坦区域优先,或者是陡峭区域优先。
% i) b* H+ w  u( G
陡峭角度
! ?  p" b! b# J, H+ l" W9 c$ q7 }$ _) D0 F. [
      8. 设置进退刀以及链接方式。% Z8 K$ r$ [3 x: l, X
进退刀以及链接方式
" y, C8 r) J0 ?9 ^
; U9 b: n! b2 }+ y2 x$ W      9. 最后点击计算,就可以算出整个清角刀路。整个编程过程操作简单便捷。  i2 o  g7 i% S8 h# m3 w5 U% _7 p
算出整个清角刀路
7 M1 }" R) c  @9 m* a: h" n; T( F( S1 Z2 c
        从以上过程可以看出,三维CAD中望3D2014SP版清角工序能够更好地提高工程师的CAM编程与工作效率,实现产品更精准的加工。想要了解或者学习更多中望3D2014SP版的新功能可以参加中望3D线上培训,三维CAD专家老师会针对中望3D2014 SP版新功能,结合火热进行中的第三届中望3D全球创新设计大赛进行案例教学,能够最快地熟悉三维CAD软件操作,参与大赛(http://tu.vx.com/contest/show/13.html)还有机会赢取高达十万元的大奖,问鼎全球最佳设计师!1 u  H) X4 V4 d! p
