查看: 1799|回复: 14
[求助] 犁刀怎么画,求指导,求共享啊
发表于 2014-10-25 13:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
参考网上的图片,我画了下,但是感觉不是很好,不知道大家都是怎么画的这玩意的,有没有大神能给点指点,哈。。。
% Z1 j  n# I* V+ K
 楼主| 发表于 2014-10-25 14:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个是零件图,我自己看的都蛋疼。里面的剪切都选了正交切除,不知道为何还是展不开这个小破板。。。+ d' G. b: h8 ^* M. a: H
 楼主| 发表于 2014-10-27 13:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没有人帮下忙 么
发表于 2014-10-28 18:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要查参数画才有实际意义,象画钻头
发表于 2014-10-29 01:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
仔细看了一下这犁刀是用四块板焊接而成的,不应该用钣金画吧。  T# ]' t. e' `3 w: n
4 ]" \" w$ s) [# p) Q' X
 楼主| 发表于 2014-10-29 08:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
keilei001 发表于 2014-10-29 01:04 static/image/common/back.gif
8 Z  Q. o2 o) e. o) y0 I仔细看了一下这犁刀是用四块板焊接而成的,不应该用钣金画吧。
' M" B* U6 S; r3 E& u% Q( i" L  ^; s
侧面的板不是有弧度的么?
 楼主| 发表于 2014-10-29 08:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
tianlifang88 发表于 2014-10-28 18:12 static/image/common/back.gif
( k; d" d2 a! P6 R4 l要查参数画才有实际意义,象画钻头
0 f. K, z5 S" h2 |& ?, g5 w
我是打算先画出模型,然后再修改参数就可以了
发表于 2014-10-29 11:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
瞎…整…" O% u) K; p2 k' B" p' q
4 c$ }$ z4 A( v( h
发表于 2014-10-29 11:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
琼恩·雪诺 发表于 2014-10-29 08:18 static/image/common/back.gif2 v( ?7 ?0 Z: l
侧面的板不是有弧度的么?
( j7 l& H1 N7 T2 s# U( K; {1 v' }
前面尖端的脊部也是弧形的,再加上里面腰部也有件支撑板,我认为是焊接的。# E* [" M; a7 ~4 i1 b1 ]( }2 p  v
如果用钣金应该也是冲压后再组焊,不知能不能画。
发表于 2014-10-29 11:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我觉得这样的零件用铸造可能会合理些。
 楼主| 发表于 2014-10-29 14:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
keilei001 发表于 2014-10-29 11:18 static/image/common/back.gif
- z% H: O3 O. b" V& N+ S( f前面尖端的脊部也是弧形的,再加上里面腰部也有件支撑板,我认为是焊接的。
6 c9 e) @* S3 m0 @如果用钣金应该也是冲压后再 ...
! f! W1 z& f* [& v
我觉得就是三块板焊起来的,两个侧面的板做折弯。
 楼主| 发表于 2014-10-29 14:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
gt.adan 发表于 2014-10-29 11:13 static/image/common/back.gif: v, O4 M  N/ z& H9 C- F  K( P
瞎…整…
1 Z6 H; _% I. u5 P8 w先谢谢了,没怎么看懂,这是用的曲面么?我学sw不久,还没用过曲面。
发表于 2014-10-29 15:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 keilei001 于 2014-10-29 15:40 编辑 + z$ h" k5 {$ y4 h6 h/ j! ]( O# Z
琼恩·雪诺 发表于 2014-10-29 14:32 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif4 j( U* f6 G) \3 i- I
# o; c$ g3 ^/ a! I, c6 K) c# d
+ m3 Q8 d0 F' ]7 v1 `; O尖三角的脊部是弧形的,折弯的中线不可能是弧形,折弯后再冲压还有可能。. X" B0 j& [* H: A% z
而且不是3件板,严格来说是5件板组成的,分别是两侧、尾部、顶部缺口位置要加块板方便焊支臂。- t, c2 g/ _8 {7 n' E+ m7 d
6 L7 L/ r+ m" ^  ?9 q$ Z' r5 I 01.JPG
1 D/ I: h1 m( f
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2014-10-30 08:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
keilei001 发表于 2014-10-29 15:31 static/image/common/back.gif
, j  H+ |3 g& F$ L尖三角的脊部是弧形的,折弯的中线不可能是弧形,折弯后再冲压还有可能。8 P: u  f& R4 n! W$ ?
而且不是3件板,严格来说是5 ...
, V! ]9 _# N2 [- }+ o; _- V哦哦,太感谢了
发表于 2014-10-30 13:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
两块侧板结合的位置即前端的脊部,因为是弧形,理论上两块板拼在一起时这里不是直线,而是略呈X形。
0 x9 |9 U) R# [/ ^组焊时先把中间点焊固定,两边再用鎯头打让板贴在一起点焊固定,把其他的板也点焊固定后就可以焊接了。
