查看: 2207|回复: 7
[求助] ug装配图视角角度
发表于 2014-10-28 09:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1 P1 `: n7 c3 A# o大家好,我的装配图怎么视角旋转都不能水平放,总是有一个角度,如图,视图切换到俯视图效果。看着不舒服,我用 编辑 移动对象好像无法实现,请高手帮忙。
7 e. b( q: e& \5 U
四轴夹具加工_asse.zip
1.21 MB, 下载次数: 4
发表于 2014-10-28 10:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想问的是:你UG用多久了??
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
完美有缺 发表于 2014-10-28 10:09 static/image/common/back.gif( |0 g  ]# @, ^: t
我想问的是:你UG用多久了??
1 X) [, h0 w4 H9 O# H- F7 c: K
在学习阶段,请给予指导,谢谢
发表于 2014-10-28 16:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
用定向视图,可以调整方向。4 ^, L* t& s. k- [- d0 f! d6 Y# f
你的零件的坐标不是放在绝对坐标轴上吧,放在绝对坐标轴上的标准视图应该是正的。
 楼主| 发表于 2014-10-28 17:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
haoxjun 发表于 2014-10-28 16:52 static/image/common/back.gif
2 g/ J9 ~1 g: `" Y* s* b  F用定向视图,可以调整方向。
% K7 X! g: x  ]* o- M你的零件的坐标不是放在绝对坐标轴上吧,放在绝对坐标轴上的标准视图应该是正 ...
, N: D3 _! I  v! a3 H1 G6 H0 v我也不知道怎么会这样
发表于 2014-10-29 11:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 完美有缺 于 2014-10-29 11:53 编辑 , s+ @( r9 x& e4 m, C
/ w) Z, z& m+ a# r- a6 a  ^
1 @. g( h8 L9 ^谦虚人士!在装配里,把组件约束在绝对基准坐标系上,你试下,看是不是想要的结果
astrokylin + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-10-31 18:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
完美有缺 发表于 2014-10-29 11:48 static/image/common/back.gif
1 {8 `4 q" `  Q) O7 ^. n6 L谦虚人士!在装配里,把组件约束在绝对基准坐标系上,你试下,看是不是想要的结果
% M5 ^7 P1 n) \% F+ ^0 u组件约束在绝对基准坐标系上,不知道在那里
发表于 2014-11-2 07:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
MXX66 发表于 2014-10-31 18:07 static/image/common/back.gif( o! X; n. s+ M8 o: d% e  W# v
/ J5 d# G3 ~2 v7 E/ J
新建基准坐标系,选绝对
