查看: 2134|回复: 7
[讨论] 突然想用布局了 有没有布局的使用教程?
发表于 2014-10-29 16:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
以前都不用布局的  想在想学学  它的好处?. `3 [. \* |; a
; z4 n- q7 K4 V
发表于 2014-10-29 18:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
布局一般用于出图,平常使用范围不大。
发表于 2014-10-29 18:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
参考这个帖子
; y8 W. i$ s8 Y! |# a  P如何将立体图放进平面图中( n7 }# W) ^1 y! Y: \% p
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1739914  \7 ?3 }: Q, m3 @# K
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-10-30 09:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
kuangben8 发表于 2014-10-29 18:53 static/image/common/back.gif" `( h3 x- T% C2 G
参考这个帖子
( R5 i+ t! t- g如何将立体图放进平面图中
1 V$ Z! E! j. K. s, Vhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1 ...
* t# t  B; \, o. \还是不太会,从来就不曾学过布局 用过布局,  还是从简单的开始吧
发表于 2014-10-30 14:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
简单来讲,就是布局可以多一个视口供你放置三维图,这个三维图你可以采用任何方式(二维线框,着色,消隐等任君选择)任何角度(任意旋转)而不改变原有的平面图的任何设置。这样你出图的时候图纸内容跃然纸上,即使是外行人,也能一眼看明白你画的内容!
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2014-10-30 16:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
小刘-到 发表于 2014-10-30 14:07 static/image/common/back.gif
' G/ g6 }7 H  A( H简单来讲,就是布局可以多一个视口供你放置三维图,这个三维图你可以采用任何方式(二维线框,着色,消隐等 ...
1 I5 A. [5 p1 {' \
我要的布局是打印好看~就是一CAD中 好多图纸 然后建布局一张张 的打印
发表于 2014-10-30 20:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
自己在本版搜一下“三言两语话布局”
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
woaishuijia 发表于 2014-10-30 20:27 static/image/common/back.gif. \# u8 K* K3 [
自己在本版搜一下“三言两语话布局”
3 J3 a. _; J! s哦             谢谢~
