查看: 1764|回复: 17
[求助] 怎么把这个零件拉伸成内圆40的零件
发表于 2014-10-30 14:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
怎么把这个零件拉伸成内圆40的零件
怎么把这个零件拉伸成内圆40的零件
发表于 2014-10-30 14:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
内圆40?外型形状和尺寸呢
发表于 2014-10-30 14:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问个问题话都说不清,真是让人着急加好笑
发表于 2014-10-30 14:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有比这个简单的吗?简单的无法回答,建议看看软件帮助,全中文的
发表于 2014-10-31 09:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
中间切个孔???
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
阿帕奇 发表于 2014-10-31 09:19 static/image/common/back.gif
% p  @& a- E7 T# G- P" @中间切个孔???
+ ?0 a& P8 C. F0 A( Y: L- b3 N  g; [下料好了,冲压成内圆40 材料厚度1.5
发表于 2014-10-31 10:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
記♂起 发表于 2014-10-31 10:08 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
- e: w- S5 M$ ?* F下料好了,冲压成内圆40 材料厚度1.5
, Z  `* v% l7 q" m8 Q6 d+ b/ q8 e  `
! f! h: s9 Y, s$ \- u& G5 ]
你是说做模具呢还是做三维造型啊?还是就是把图片中的图形中间切个孔就行啊?
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
阿帕奇 发表于 2014-10-31 10:12 static/image/common/back.gif/ s, b* C1 D5 u2 u2 x0 ]6 D
5 C& l+ Z$ b6 o" u3 [模具成型 在三维上零件怎么操作
发表于 2014-10-31 10:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是不是要这个效果啊?
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
gmdgm 发表于 2014-10-31 10:56 static/image/common/back.gif# i! l# P% @: |* P3 f) }
是不是要这个效果啊?
8 I! l" E, p+ `; ~7 J9 {0 h, ~
外面也要拉伸 ,拉成一个桶* U6 T. r/ \. M9 c
发表于 2014-10-31 11:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 gmdgm 于 2014-10-31 11:21 编辑 # Z% i6 Z- m/ @- g2 Q
, Y0 R& l; f, a& Q
一般都是先画一个桶  再展开成平板
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
gmdgm 发表于 2014-10-31 11:08 static/image/common/back.gif
# K: r2 f5 u" H+ W* h一般都是先画一个桶  再展开成平板
" e" v" y3 k: r, i8 j' }你这是拉伸一个圆在展开吗?
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 記♂起 于 2014-10-31 11:30 编辑 % E- `4 C2 o! g4 g5 |
gmdgm 发表于 2014-10-31 11:08 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif. L3 [: e7 W' q+ A
一般都是先画一个桶  再展开成平板
* F! g9 k5 ]$ W% O2 t4 S  B* c/ c# m2 L% L% D
这个这么卷圆 长213.66   圆要65
发表于 2014-10-31 12:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
記♂起 发表于 2014-10-31 11:28 static/image/common/back.gif6 b6 k$ _1 [- [" i( n+ C  `
这个这么卷圆 长213.66   圆要65
' F( V3 Y( _% p- d8 w你先用钣金 做一个圆65的圆管类的零件,也就是你最终完成的产品!3 H/ }' Y( T0 j+ K- F' o' B
' P0 n. _) n+ t然后展开  就是你现在画的 这个图了- g+ V' D2 s4 q/ [& r) n7 i
( Y6 e' ]; {2 \* A你的这个方法在钣金里面都是逆向思维的,实际生产过程是先下材料---再成型
/ M0 {/ F- }4 x3 k+ X: `4 I  j: o+ f
但是软件设计 都是先知道成型好的东西 然后再展开 就知道怎么样下材料了
发表于 2014-10-31 12:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
平板料拉伸成筒形后还要进行切边处理,矩形切口更不可能在拉伸时直接成形。正常的工序是拉伸筒形、切圆筒边、切矩形缺口。
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
gmdgm 发表于 2014-10-31 12:03 static/image/common/back.gif$ f/ f  V3 W6 Y8 x. U  G
* I9 e/ \0 m) C; e
+ S# j$ z- z8 C然后展开  就是你现在画的 这个图了 ...
2 H% E  u8 Q; ^) s% B好的 ,我试试看 , 谢谢
发表于 2014-10-31 13:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
拉伸那能用板金
 楼主| 发表于 2014-10-31 15:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
tolam 发表于 2014-10-31 13:38 static/image/common/back.gif
) `1 d! b  |" q6 [拉伸那能用板金
+ {8 A/ ~) U/ v' S
谢谢 ,这个步骤在logopress3上可以实现的
