查看: 10411|回复: 7
[求助] 如何将装配体中修正好的零件独立另存为
发表于 2014-11-2 20:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问热心的朋友:有时想把装配体中修正过的某一个零件,另存为其它名称的零件,可是不能独立取不出来,有什么办法?麻烦指教!谢谢
+ S' f6 h+ n: |4 k8 a
 楼主| 发表于 2014-11-3 17:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
寂静天花板 发表于 2014-11-2 21:15 static/image/common/back.gif
3 l5 n, [0 X" Q1 d+ S) D你在装配体中打开这个零件,编辑好后直接另存为,就变成新零件,再回到装配体中,就会发现原零件已经变成新 ...
5 p! Y* ~; q9 t6 M" c谢谢指导!我的意思有两点:一,能不能把在装配体中修正过的某一个零件另存为别名,二:装配体还是要修正前的状态。就是在一个装配体中去参考了其它实体的型位尺寸数据,生成一个新零件。
 楼主| 发表于 2014-11-7 09:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
寂静天花板 发表于 2014-11-3 19:36 static/image/common/back.gif, E% U6 O3 ]( I# o: g& w* f
2014版以前另存为时,勾选备份档。
$ R6 R* y- t% w/ x2014版之后另存为时,勾选文档副本。
7 o  q3 p) }$ R, _, i& H6 F谢谢!装配体另存时勾选副本,也只能保存一个新的装配体,装配体中参考了其它实体草图修改而生成的新实体,是不能独立另存的,要独立另存等于断开了被参考实体草图的关联。
 楼主| 发表于 2014-11-7 17:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
% \- e0 a) g, g5 B" V* D$ }
寂静天花板 发表于 2014-11-7 10:11 static/image/common/back.gif5 C$ _6 Z  W5 e3 {" }% P
我说的是零件另存为,你老扯装配体干什么
9 ~+ p! `) |; p) `9 A( }  l3 Q/ W此文件中有两个零件,在装配配合后外面零件参考了里面的草图尺寸进行了切除,现在你怎么把外面切除后的零件独立另存呢?
, q% K' j/ }' |$ `- ~. ]
新建文件夹 (2).zip
743.61 KB, 下载次数: 1
发表于 2014-11-7 19:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
寂静天花板 发表于 2014-11-7 18:03 static/image/common/back.gif
4 P1 i: z7 m! I  p9 [. P1 Y& m# a你在装配体中编辑零件不行吗,谁规定只能在装配体中切除拉伸的。然后再打开零件,并另存为,勾选文档副本。 ...
$ G& I5 G+ }: F& F2 _- L3 ~
人家是新手(我也是),不要这样说人啊
发表于 2014-11-7 20:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主那样的操作方法是不对,按照天花板的才对,在其他软件也是同样的操作方法。
发表于 2014-11-7 21:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在装配体中打开零件,编辑,然后再另存为,确认前勾选文档副本。
 楼主| 发表于 2014-11-12 15:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我爱用acad 发表于 2014-11-7 21:06 static/image/common/back.gif" K/ d2 {6 n+ p6 x
+ V" k0 c% Y5 {/ r2 T6 R; B. r' O+ q, m谢谢!费心了
