查看: 2574|回复: 16
[求助] 线轨安装压板
发表于 2014-11-3 10:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
由于对线轨的安装不太了解,查了一些样本,也没有明确的尺寸说明。请有经验的大大提供一点资料,某种型号的线轨,该用什么型号的压板,沟槽尺寸怎么开?谢谢!( J/ S4 `# P6 f+ u1 c
发表于 2014-11-3 10:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我这里倒是有misumi资料及3D,由于公司保密无法给你,楼主上网查一下吧,资料尺寸比较全面,楼主的线轨连接方法,我们以前用现在基本不用了,原因是平行度等问题不好调整,现在做法是直接螺丝上到底板上,好加工且调整方便。
发表于 2014-11-3 10:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
还有一种安装线轨方法,用2个定位销确定下位置,只是确定位置,没有定位线轨作用。
发表于 2014-11-3 11:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
yanshu007 发表于 2014-11-3 10:46 static/image/common/back.gif
" I- Q6 ^0 t% [) o" z4 d我这里倒是有misumi资料及3D,由于公司保密无法给你,楼主上网查一下吧,资料尺寸比较全面,楼主的线轨连接 ...
' j  |& v, R+ L) |( Q
原来像图片上加压板是左右定位作用么?
发表于 2014-11-3 11:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
sxm850928 发表于 2014-11-3 11:32 static/image/common/back.gif% m* k% {0 j- X# Q2 s+ b# b  ~, E
原来像图片上加压板是左右定位作用么?
( t6 ]* Q: G- X8 Y
是起压紧作用
发表于 2014-11-3 12:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
yanshu007 发表于 2014-11-3 11:57 static/image/common/back.gif
  Q% [! @9 R, M3 w- L) g是起压紧作用
# v& ^3 P# }  f# Y9 m
有螺丝固定,压紧起什么作用
发表于 2014-11-3 13:43:06 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
压板是定位作用的,尤其是两段连接的地方,但是基础加工要求高,螺钉是紧定。
发表于 2014-11-3 13:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
楼主这种固定方式加工比较费事,现在有一种固定方式比较简单,可以参考下(红框里面)!
0 x0 L! ~! c6 K2 [! h7 Y' s$ \: E6 y9 e3 Z
 楼主| 发表于 2014-11-3 13:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
非常感谢!这个锥孔螺母(姑妄称之)是标准件吗?感觉它并不能压紧线轨?
发表于 2014-11-3 16:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
电脑光驱坏了,无法给您米思米的电子样本,我登陆了其官网截了几个图,希望有用
发表于 2014-11-3 16:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
TKG-09 发表于 2014-11-3 13:54 static/image/common/back.gif
% f4 q6 I3 i: _; T3 v" X非常感谢!这个锥孔螺母(姑妄称之)是标准件吗?感觉它并不能压紧线轨?
4 Y0 N( B2 _* b! g% Y
也帮您截了图
 楼主| 发表于 2014-11-3 22:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
repzk031 发表于 2014-11-3 16:38 static/image/common/back.gif& b* J. H. B, L% C
也帮您截了图
% `" r9 R7 n/ V- X  |
这个办法不错,值得借鉴。
发表于 2014-11-4 16:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楔块的方式我们现在已经很少用了,加工费用太高,一般我们采用的是定位板侧向加紧或者用销+沉头钉
 楼主| 发表于 2014-11-4 20:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
DYL790808 发表于 2014-11-4 16:33 static/image/common/back.gif4 s% b' X/ i. m  C8 b9 ^% [8 W" K
+ A. N; q7 s0 ^8 @说得有理,谢谢提供经验!
发表于 2014-11-4 23:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
综合来看,使用定位板从侧面用螺丝把紧比较简捷,加工成本也最低。
发表于 2014-11-5 09:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 孤寂的过路人 于 2014-11-5 09:59 编辑 $ _5 K0 [7 K* x4 i% \6 Z
2 [) O1 e0 W3 ~$ N3 Y9 ~$ k: `我们这里叫导轨压块,数控机床导轨用,这种固定方法用在存在震动、冲击的场合,刚性最好。
- F" `' ?4 F& t! ]/ N生产厂家:南通嘉安
 楼主| 发表于 2014-11-5 10:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
孤寂的过路人 发表于 2014-11-5 09:56 static/image/common/back.gif
& z% C% p; f2 R9 [1 w; A4 q我们这里叫导轨压块,数控机床导轨用,这种固定方法用在存在震动、冲击的场合,刚性最好。
* A" K2 w) \0 Y& A+ o生产厂家:南通 ...
1 m4 |9 \: o- u- }; Q, O3 \" _" j
我也觉得这种压板比较可靠,就是加工比较复杂。
