查看: 2403|回复: 17
[求助] 自动化设备螺丝松动检测问题
发表于 2014-11-3 10:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
做了台自动测试设备,日系客户过来检验,提出个我们很痛疼的问题:设备有103颗螺丝连接,要求在运转过程中,若其中一颗螺丝松动,可能影响到测试效果,需要检测到松动的螺丝位置并在10分钟内解决,如何检测大家有啥好的建议。
 楼主| 发表于 2014-11-3 10:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
螺丝为内六角螺丝M3-M10,若是检测不到,有没有哪些预防措施。
发表于 2014-11-3 13:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
以前好像看到美国有个带传感器的放松螺栓,价格不能便宜了,都是用在大型高精密设备上
8 g  W) Y5 T: {! ~  C7 i多重放松措施并行:放松螺丝+放松垫片+防松胶
6 r6 N3 h* o$ @# p定期确认维护
 楼主| 发表于 2014-11-4 07:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢楼上回复,学习了,我们给客户是这样回复的:在设备所有连接处,用定位销确定住位置,并且每个连接处增加一个放松螺钉,螺钉紧固点防松胶,这样即使其中一颗螺钉松动,也不会影响设备运转;
发表于 2014-11-4 10:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
铆接不会松:lol:
 楼主| 发表于 2014-11-4 11:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
watership11 发表于 2014-11-4 10:21 static/image/common/back.gif% J7 r1 t/ p( i9 t9 q) r+ ~4 S
铆接不会松
$ }0 p) h* P0 X8 f7 f; M2 Z& N; A0 ]
铆接难度有点大,你有哪些好的方法或实列用铆钉铆接出一台设备,我们也学习一下。
发表于 2014-11-4 11:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
螺钉拧紧后螺钉头部涂漆做记号,螺钉松动错位就会会发现。
发表于 2014-11-5 00:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
定期把紧下螺丝。
 楼主| 发表于 2014-11-5 07:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
多谢各位,我们现在使用是,定位销定位+防松螺钉,已得到日本客户认可。
. {4 _2 z4 }4 Q' {7 G) g. h- e另外,设备工件罗列在一起,无法定期检查。
发表于 2014-11-5 08:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
既然无法定期检查,那定位销定位+防松螺钉组合中的防松螺钉一定要做好才行了。
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我爱用acad 发表于 2014-11-5 08:16 static/image/common/back.gif
  f* _+ a  q+ U1 \既然无法定期检查,那定位销定位+防松螺钉组合中的防松螺钉一定要做好才行了。
# w- i1 q* v5 V4 }2 ]$ b
是的,谢谢
发表于 2014-11-5 09:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
又有一点点的进步!
发表于 2014-11-5 11:01:02 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
检测松动可能比较难,从防松上想办法,如果不经常拆卸的话,有带防松齿的螺母或螺栓紧固件,是特制的,可以拆,但是必须专用工具。防松动的可靠性比较高的,可以上网查一下具体的单位。曾经遇见过的,好像是展会什么的。
 楼主| 发表于 2014-11-5 11:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
daji 发表于 2014-11-5 11:01 static/image/common/back.gif
- F( ]6 j9 s& E) }: r检测松动可能比较难,从防松上想办法,如果不经常拆卸的话,有带防松齿的螺母或螺栓紧固件,是特制的,可以 ...
/ {3 ?" y9 a# |# e5 N. N
多谢,已经查过,但是带防松齿的螺母或螺栓紧固件比较冷僻,只查到普通防松螺钉。
发表于 2014-11-10 06:41:13 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
yanshu007 发表于 2014-11-5 11:10 static/image/common/back.gif
; e6 m; u( [. t' }" k2 g( H; ^7 T多谢,已经查过,但是带防松齿的螺母或螺栓紧固件比较冷僻,只查到普通防松螺钉。
# `6 A4 O) V9 i, R2 R$ Q" v
我查了我以前的邮件,曾前见识过吉林重合紧固技术公司的带齿螺母方案,从原理上应该可以满足您的要求。您可以向他们索取相关的资料或信息,另外我不知道他们公司是否改名或什么,我是在07年前接受过这样的信息。
 楼主| 发表于 2014-11-10 07:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
daji 发表于 2014-11-10 06:41 static/image/common/back.gif
" B, w2 t8 R+ y" x我查了我以前的邮件,曾前见识过吉林重合紧固技术公司的带齿螺母方案,从原理上应该可以满足您的要求。您 ...
2 m+ J0 j0 _* m* T
非常感谢
发表于 2014-11-11 13:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
# r9 W& S5 f+ Z4 s; r4 y/ o+ C* }$ c) K# P
就是用了防松紧固件也是要做记号方便排查错位
 楼主| 发表于 2014-11-11 13:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
longking123 发表于 2014-11-11 13:32 static/image/common/back.gif
1 E8 R: y& w8 @/ k# h/ B就是用了防松紧固件也是要做记号方便排查错位
2 J7 ~8 j3 q9 t1 U
确实如此,现在设备组装,所有螺丝都会做标记,方便后期排查。
