查看: 2167|回复: 12
[讨论] 求指导 求高手指导
发表于 2014-11-3 19:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
求高手指导这题怎么折弯?这个用折弯机好像一次折弯不了,而且不好控制角度。! x* F; w* d' e* x& J( i% p/ K
求指导!
求指导!
发表于 2014-11-3 23:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
用弯曲模具(如铰链式弯模、橡胶模等等)折弯,不是折弯机。
 楼主| 发表于 2014-11-4 07:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
tangcarlos3d 发表于 2014-11-3 23:06 static/image/common/back.gif
8 R' X$ n6 M" J6 F; O- x用弯曲模具(如铰链式弯模、橡胶模等等)折弯,不是折弯机。
9 K4 n! r, D7 n% [- f不能用模具,只能用折弯机这是前年在德国世界技能比赛的题目。老外之给了折弯机折弯  不能使用模具的
发表于 2014-11-4 09:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以在折弯机上折弯,先折两端的0.75"段,再借助厚度大于0.75"的垫板折弯中间两个直角弯。
发表于 2014-11-4 10:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
0.75``合不到2mm,料厚是多少?如果看这个比例应该在0.1~0.2,还用折弯机?拿个直尺刀片划个槽基本手就扳过来了。如果用折弯机,尺寸不好定位而且折弯模具都不好找到,小于1mm的V槽真不好找
发表于 2014-11-4 10:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
  x6 f" s$ \: M6 S2 P3 w3 w
* B: G/ {' s4 K& p0.75”=19.05mm,楼上的计算器要修一修了。
 楼主| 发表于 2014-11-4 13:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
gaoyns 发表于 2014-11-4 09:28 static/image/common/back.gif  V# N' J1 m8 c. c) `1 j
9 o/ _8 Y6 s1 M; f' K1 {  U% D
r4的角。折弯机不是很好弄吧!
 楼主| 发表于 2014-11-4 13:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
wj999999 发表于 2014-11-4 10:11 static/image/common/back.gif( k+ C7 m# `: V
0.75``合不到2mm,料厚是多少?如果看这个比例应该在0.1~0.2,还用折弯机?拿个直尺刀片划个槽基本手就扳过 ...
5 h- p* v1 P7 f9 F2 s' A  u, N- C
料厚0.040英寸。这是比赛的题目 只给了折弯机,剪刀都不能用。要我们算展开料。最多是用锉刀修一修。
 楼主| 发表于 2014-11-4 13:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
) O( G+ _6 }9 S' K" l0 V可以在折弯机上折弯,先折两端的0.75"段,再借助厚度大于0.75"的垫板折弯中间两个直角弯。
, J) G/ Z4 o! y& J/ {
直角要90度。折弯半径5/32英寸。求大师知道呀!据说当时只给了折弯机。具体是折弯机是什么样的我们也不知道。我国只有一个选手去参赛了。
发表于 2014-11-4 14:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
个人觉得: 1. 先折弯两侧的0.75“边,U形内部的短板料放在下边(折完一端0.75后再折另外一端的0.75")。折弯圆角半径由折弯机的上模保证;/ ?2 G) ]* ]# o* o
             伸出的直边内壁则靠在折弯机的下模斜边上(实际上是在下模的槽内悬空)。/ ?( c/ i$ Q2 `' {, O+ P  T
           2. 再将料翻面,先、后折U形槽的两侧边。  s& I: D" L& ~7 d! T
           仅供参考。
发表于 2014-11-4 16:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
( G) m! o" z; ?0 a
情感 发表于 2014-11-4 13:27 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
+ z3 n- T2 g0 G* Q( J直角要90度。折弯半径5/32英寸。求大师知道呀!据说当时只给了折弯机。具体是折弯机是什么样的我们也不知 ...
- d  m2 O. _- X4 X" v7 k4 a3 W, K$ a1 c$ d7 M1 L( ?& `
折弯机外形像液压剪板机,上部有可上下运动的折弯刀(无刃),下面有固定折弯刀和工作台,折90°不用模具。
* w' F& R2 b# q' J. ^图中没标折弯半径,如要求折弯半径为5/32"。就得用R5/32的上刀了。
发表于 2014-11-4 16:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
抱歉,一直记得是2.54,小数点错位了。如果是折弯机的话就要靠折弯模具了,1mm的板材R4的圆角,折弯下模V槽要选择比较大的才好,先折两个0.75,再反过来折1就OK了,这个宽高比应该不会扛刀,至于角度控制按我原先的经验要先打试条才好,如果是开平板则要注意板材纹理方向,1mm的板再加这么大的R角角度差一点应该能用手修正一些。这么大的折弯R角几乎不用补偿,展开总长度按每道弯减两个料厚就OK了。
发表于 2014-12-4 15:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这工件用折弯机折弯成型很容易的,如果内R有要求开付圆弧模就好了。" B+ N( y# u8 T. ]
这种在钣金折弯加工机柜机箱制作上太普遍了。
