查看: 3634|回复: 19
[讨论] 关于形位公差,这两种标注的意义是一样的吗?
发表于 2014-11-6 09:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
% L! n, [4 Z& a+ Q3 }/ x4 j% L. {; {. \$ }  `5 _7 q( n' ]( I. J
两种标注方式,A和B,这两种方式是一样的意思吗?哪种更合理?1 ^9 H4 W1 U: o/ o3 W
我自己倾向于 A7 y" m+ O4 {) d; f
发表于 2014-11-6 09:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学的是B,但是A好像检测起来更容易
发表于 2014-11-6 09:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
A的表示方法还真没有看见过,B的一直在使用
发表于 2014-11-6 10:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1.A图不应该是A型中心孔,应该为B型/C型中心孔。A型中心孔是不带护锥,不要求保留的中心孔,如果需要热处理和方便吊装,C型中心孔更合适.
7 w1 E; c8 p( M2.除了跳动最好增加圆柱度
, r/ O8 O  e3 ]) t. s3.从设计使用角度出发,我会使用B这样用轴承位当基准,用同轴度和圆柱度控制整体形位公差,仅个人观点.
发表于 2014-11-6 10:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
A图比较理想化。. y- [9 |) `" @" @! C5 [& u0 l
现实中B图用的比较多。
发表于 2014-11-6 11:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
B图比较合理,也方便检验,但是楼主图纸形位公差标法有些单一,看起来有点别扭
发表于 2014-11-6 12:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用B表达较好,图中最好有同轴度要求,全用跳动显得单一,两端用同轴度更符合实际应用。
发表于 2014-11-6 12:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不论A、B都存在4楼所说的中心孔问题,要用B型中心孔。工件不大不需要C型中心孔。7 S# u/ _) V1 m1 t3 j8 W% g
从加工来说图A好些。因为用前、后顶尖加鸡心夹头在磨床上将主要要求面一次装夹中磨出来,同轴度、跳动量可以保证(当然与中心孔的精度有关)。此外不是轴承装配的导向部分尺寸可以减小几个丝,以利于鸡心夹头夹持、磨削、装配,且返修容易。
5 x0 ]0 D) A5 B  ~4 {+ q! Q而图B只是从装配角度来标注,但是如果中心孔不改变则返修困难,不易保证精度。
发表于 2014-11-6 15:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
两种表示方法都有,我比较习惯于下面的一种。
发表于 2014-11-6 16:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
两种表示方法都有,B较为常见。6 p0 v" F$ \( }
两种标注表达的意义不同。8 D0 [5 ?& Y- B3 e
A:两顶尖孔做测量基准,使用双顶尖测量;
( m; s1 ]) B( M  w7 S- G" tB:两圆柱面做测量基准,使用V型测量;(两顶尖孔仅为加工工艺孔)
发表于 2014-11-6 16:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
A主要用于工序图标注+ K9 A" P! f: G8 k
B主要用于零件图标注
发表于 2014-11-6 17:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
下图B中,两端的跳动可以取消了.因为两端的外圆柱面本身就是基准,所谓的跳动,其实应该是圆柱度.属于标注错误.取消左侧跳动,改为圆柱度;取消右侧基准符号,改为同轴度.
' W" [/ p$ x; ~7 K上图A,加工基准与测量基准重合,但与装配基准不重合.
发表于 2014-11-7 08:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
A图偏向于加工、检测;B图才能体现出这个零件的实际装配情况。
2 ?% v+ m4 E% ?! y9 S我觉得B图比较好!
发表于 2014-11-8 08:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
应该选B图标注的方法,跳动还是需要的
发表于 2014-11-8 14:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
tangcarlos3d 发表于 2014-11-6 12:19 static/image/common/back.gif* J5 t6 D8 p. @  u1 r
! g8 t9 ~* [) C从加工来说图A好些。因为 ...
; @$ j5 g: S. ^这个解答是最好的 从做工艺加工的角度讲我们一直用A方式 即用中心孔为基准
发表于 2014-11-9 20:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.图纸标注太简单,检测项不止这几项。7 o* }  l7 ~' {& |4 q6 k6 N, e  T. o* |
2.A的表示方法国内不常见,B的一直在使用。
发表于 2014-11-20 22:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
受教了,作为学生党,觉得各位说的都好有道理啊~
发表于 2014-11-21 08:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
gaoyns 发表于 2014-11-6 12:04 static/image/common/back.gif
& H3 ]# _8 C' j" r% N4 K% p" B用B表达较好,图中最好有同轴度要求,全用跳动显得单一,两端用同轴度更符合实际应用。
' S/ l' Y6 k+ M  A$ r3 C跳动不是包含同轴度吗?
发表于 2014-11-21 10:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
跳动有时可以包含同轴度,但二者含意不同,检测方法有时也不同。有些场合用同轴度标注更为直观、更为贴切、更方便检测,如轴上的二安装轴承的位置。所以在有些图上标注既有同轴度同时也有位置度。
发表于 2014-11-21 15:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
第一种是工序的图纸表示方式
6 \0 z, D1 ?8 e; |% _6 b# U% G4 u9 y齿轴类很多
; B' _+ |# n0 E) `  ~& C4 l第二种是实际的常用的6 c; C5 j* ]1 `% h& K- Z% e$ s
