3天前
查看: 27039|回复: 11
[求助] Mastercam X8安装提示:未找到SIM卡
发表于 2014-11-7 08:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
win8.1系统
' I/ |4 I! {& o" V1 _1 Q/ g% `* L* c* r9 y
按照破解方法去做:先做USB-Emul_Win64,再将mcamX8文件覆盖原文件,未成功,请大师给予解决!
发表于 2014-11-7 16:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
安装完USB-Emul_Win64要看屏幕右下方有没有提示发现新硬件并可以使用如果没有提示可以使用就表示狗狗没有加在成功 这样的话后面做的一切都是徒劳的 无用之功
发表于 2014-11-7 16:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
还有就是win8.1是要先解决开机F8之后才能考虑别的项目不然一样是白费时间0 a7 T: p$ z! r4 _
& k# ]1 {! n' E; A8 q你自己参考一下上述问题解决方案先试一下 逐一排查 发现具体问题在把问题 发上来 就会有具体的解决办法了
发表于 2014-11-7 23:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的mcx8安装在w7 64上 老是找不到mfc110.dll  :funk::funk:
发表于 2014-11-8 08:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的木有问题,win7  win8  win10都是64位,都装过,,,
 楼主| 发表于 2014-11-8 11:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
800315 发表于 2014-11-7 16:09 static/image/common/back.gif; y! c" G$ M, B. y* F
安装完USB-Emul_Win64要看屏幕右下方有没有提示发现新硬件并可以使用如果没有提示可以使用就表示狗狗没有加 ...
3 m# i$ i4 ]; n( T安装完USB-Emul_Win64屏幕右下方有没有提示发现新硬件,如何是好,请大师给予解决!
发表于 2014-11-8 11:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
linlilun 发表于 2014-11-8 11:07 static/image/common/back.gif! D" I; ^0 O- N
$ ]5 W) }9 u, N# @9 e9 O$ b你到底是 有还是没有啊  我的文字辨别分析能力不高 很难从你给出的那段文字中找到 有还是没有
9 L* P) f& a$ V: B5 B  Y 再有就是 你所说的有没有好像不是重点重点是“新硬件已安装 并可以使用”只有这样才能进一步判断
发表于 2014-11-8 13:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
linlilun 发表于 2014-11-8 11:07 static/image/common/back.gif( H8 n0 S( o( V- P- ^* O
# H" S5 ]' \) j. ]1 @手工选中狗驱动试下。我记得以前是这样装狗的。
发表于 2014-11-8 20:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
x8在安装时有个示例文件安装后怎么找不着了?
发表于 2015-1-19 22:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
重启,按F8选无效签名启动模式
发表于 2015-1-20 09:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
首先要进入模式高级启动模式,禁止数字签名,安装USB驱动,没有反应,添加硬件里选择过时硬件 再进行安装也就是手动安装,祝你成功
发表于 2015-6-8 19:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
myfaith 发表于 2015-1-20 09:15 static/image/common/back.gif6 m; \' ~8 d3 L
首先要进入模式高级启动模式,禁止数字签名,安装USB驱动,没有反应,添加硬件里选择过时硬件 再进行安装也 ...
/ e- y. w1 r% E: n) H# M; @
我之前成功安装过mastercam X8,今天装mastercam x8 for solidworks,发现只能使用车床模块。两个卸载之后重装USB Emul驱动怎么也装不上去,就是打软件提示“未找到SIM”。可能我驱动没卸载干净,现在真没辙了
