查看: 3857|回复: 15
[讨论] 用铆钉如何连接轮子(轮子转动的)
发表于 2014-11-12 15:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
看图说话~本人 不知道铆钉如何使用  ,也不知道 要用什么铆钉连接好~   只是知道需求 用铆钉连接 两边多出来的少, 求赐教???
3 N9 y& K5 K. ?2 [, l
7 L2 h& I1 x7 k7 U9 a0 n0 e5 A
 楼主| 发表于 2014-11-12 15:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在说明下 轮子里是含有轴承的 图只是示意的
发表于 2014-11-12 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
用两个轴用挡圈就行了,为什么用铆钉
发表于 2014-11-12 16:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这样的结构要用中间大、两端小的支撑铆钉。孔的直径比铆钉大0.1~0.2mm,铆后帽头直径要比铆钱的直径大1.5~2mm,高度2mm左右。这是指8~10mm左右直径的铆钉而言。
5 ~& A- l4 I- N0 I) f我厂是这样的结构,仅供参考。
发表于 2014-11-13 08:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  用铆钉也可以,但需在两侧板之间加一个套,以保证两侧板之间的距离固定。用尺寸合适的钢铆钉或铝铆钉均可。/ Y, A+ W) z/ x: Y1 @
2  最好加工一个中间粗两端细的台阶销轴,两端用螺母固定,这样中间就不经套了,作用同上。
 楼主| 发表于 2014-11-15 11:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
aspsea 发表于 2014-11-12 15:43 static/image/common/back.gif* V2 {" U# {% l. w4 D4 ?* C
用两个轴用挡圈就行了,为什么用铆钉
) `9 M4 w, z. m9 Z1 Y; @. f7 h用轴用挡圈 两边凸出太多~ 我需要安装好后  边上不要凸出太多
 楼主| 发表于 2014-11-15 11:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tangcarlos3d 发表于 2014-11-12 16:00 static/image/common/back.gif
) F$ ~2 Z8 P) E! _+ U% x' [) p( V这样的结构要用中间大、两端小的支撑铆钉。孔的直径比铆钉大0.1~0.2mm,铆后帽头直径要比铆钱的直径大1.5~2 ...
& l7 U1 L# ?: q, X: G
你那支撑铆钉 能否给个图上来看下,我的铆钉直径4MM,在拉时候很容易变形,我用的事拉铆钉,拉都没拉断 就变形了  麻烦  ~
 楼主| 发表于 2014-11-15 11:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
gaoyns 发表于 2014-11-13 08:49 static/image/common/back.gif
3 O0 I: I1 K3 o* p# u1  用铆钉也可以,但需在两侧板之间加一个套,以保证两侧板之间的距离固定。用尺寸合适的钢铆钉或铝铆钉均可 ...
* e" Q" i' ^" I1 w2 A" H
我用的事铝铆钉 在拉时候 拉不断 还变形严重,两板之间加套 我轮子两边一边也就是不超过2mm间隙& W% c: `/ \3 \' |, s% P- O
第二种  中间粗 两端细 如何安装进去???
发表于 2014-11-15 13:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
股海一客 发表于 2014-11-15 11:34 static/image/common/back.gif* j* p/ n  [, T/ d
你那支撑铆钉 能否给个图上来看下,我的铆钉直径4MM,在拉时候很容易变形,我用的事拉铆钉,拉都没拉断 就 ...
0 x' J: G, ^8 G, P. n
1. 要用特殊的拉铆钉:直径不能只是一个尺寸,中间的要大一些,台阶要顶住U形架子一侧的内边;最外侧的直径小一些。+ v! G1 y& O" Y# `9 y/ }, X
2. U形架子里的通孔直径不能一样大:铆钉要铆平一侧的孔要小一些,使它能顶住铆钉台阶,再进行拉铆。这样架子就不会变形了。0 O; h7 r# ^  y& [" Z
仅供参考。
发表于 2014-11-15 14:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
股海一客 发表于 2014-11-15 11:36 static/image/common/back.gif& |$ O! T1 j/ w1 R0 G$ @2 M
" U' }, `' k2 F- o# y第二种  ...
: r  i: \' L0 ^2 A中间粗两端细是先装轮后装两边侧板,若侧板是固定的,只能用加套的方法。
发表于 2014-11-16 15:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铆钉铆完后如何拆卸,轴的两端分别铣一个小槽,用挡板固定岂不简单可靠。
 楼主| 发表于 2014-11-17 11:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
xiaochai 发表于 2014-11-16 15:31 static/image/common/back.gif
# `; ]4 \9 L& f+ k铆钉铆完后如何拆卸,轴的两端分别铣一个小槽,用挡板固定岂不简单可靠。
3 o4 |% E; u, |* d铆钉铆完 还能拆????不能了吧 请上图说明?
 楼主| 发表于 2014-11-17 11:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
gaoyns 发表于 2014-11-15 14:48 static/image/common/back.gif
, b- R* G0 e, D: N* n9 c中间粗两端细是先装轮后装两边侧板,若侧板是固定的,只能用加套的方法。
: q2 l5 k! t% |* N两边板与下边是固定的  也就是在一个U型槽中加轮子,加套 也不太好加了 太小了  我轮子孔径都猜4mm/ w- k# |% b  Y
 楼主| 发表于 2014-11-17 11:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tangcarlos3d 发表于 2014-11-15 13:44 static/image/common/back.gif9 ^) N5 `( q( \, x' A$ W8 k
1. 要用特殊的拉铆钉:直径不能只是一个尺寸,中间的要大一些,台阶要顶住U形架子一侧的内边;最外侧的直 ...
9 W7 [/ a" g1 B7 Q) i2 T4 U
你说的却实 挺有道理的~~但是特殊拉铆钉 我还没见过啊~ 好买吗?台阶需求这段长度尺寸 的铆钉 也能买得到,除非自己做一个吧?》楼下有位说加个套 我还认为普通形式可以! 但是我这个套都未必好加工啊  又短又细的,
发表于 2014-11-17 11:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
% d) u4 I  o" d( r5 x  ?
股海一客 发表于 2014-11-17 11:20 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
8 x9 ^' X4 B2 y2 n4 i6 s你说的却实 挺有道理的~~但是特殊拉铆钉 我还没见过啊~ 好买吗?台阶需求这段长度尺寸 的铆钉 也能买得到 ...
+ R0 g8 V$ g# d& D1 U1 ]# n
& P9 I# o3 @" c大批生产用特殊铆钉可以。单件、小批生产加套也是办法。但要注意如果是加全通套时轴的直径减小强度是否够?不行就两侧加等厚垫圈就行。
 楼主| 发表于 2014-11-17 14:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tangcarlos3d 发表于 2014-11-17 11:38 static/image/common/back.gif* a6 J7 O) f$ W. f$ _, e
大批生产用特殊铆钉可以。单件、小批生产加套也是办法。但要注意如果是加全通套时轴的直径减小强度是否 ...
" z' d  ~/ o6 N5 D; M
恩!谢谢!
