查看: 2882|回复: 15
[已解决] 弯管如何钣金展开
发表于 2014-11-13 13:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
QQ截图20141113133942.png : g( M7 Q; ]5 y! n- R
请问如图所示,我该如何展开?4 N: Y$ Q7 r: M
由实体转换到钣金也没有成功,请各位高手不吝赐教!8 S% B* {$ g- s. j* P- p
) N  T4 l) Y. Z; U/ Q- o# _
& o' F, z8 G- [
发表于 2014-11-13 15:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
理论上圆弧筒是展不成平板的。只能用多段直筒圆筒画图才能展开成多段平板。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2014-11-13 15:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
tangcarlos3d 发表于 2014-11-13 15:02 static/image/common/back.gif, p  l. v5 X: ?+ c. s% q  O9 K
4 c* O9 G4 g: S% E. g; H/ G
感谢你的回复
发表于 2014-11-22 01:26:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
swy有冲压模具设计插件如logopress3可以展开各种复杂型面
发表于 2014-11-22 11:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
分9块直板,9*5度=45,然后展开一块就行
 楼主| 发表于 2014-11-24 14:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
周小博士 发表于 2014-11-22 11:13 static/image/common/back.gif5 o1 Z- M( H" C! [6 R) ?8 C
* D3 L) R7 z4 ?8 g能麻烦你展开示意下么?
发表于 2014-11-24 22:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
eastking1111 发表于 2014-11-24 14:29 static/image/common/back.gif
" j  x" ?& a0 p能麻烦你展开示意下么?
$ b0 J$ k- O9 m
对不起,我是看师傅们这么做的,钣金模块我用的不是很好
发表于 2014-11-25 06:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
eastking1111 发表于 2014-11-24 14:29 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif( ]# x0 o+ T5 }( z$ L: T
能麻烦你展开示意下么?
+ L5 G; [: x. p! O& q( r
* X- V# B. r* }9 c可以作成三段直筒拼接,每段大约15度夹角,再把其中一段展开就行了。
& ^! w( x% D6 {' ^% n/ X' r5 t( F精确些,可以作成五段直筒拼接,每段大约9度夹角,再把其中一段展开就行了。
 楼主| 发表于 2014-11-25 08:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我爱用acad 发表于 2014-11-25 06:45 static/image/common/back.gif
2 @1 Z' C+ h' o, @可以作成三段直筒拼接,每段大约15度夹角,再把其中一段展开就行了。% o6 f" H. t( y
精确些,可以作成五段直筒拼接, ...
5 A! q/ U/ _/ s/ K6 v9 V; e* `
感谢你的回复,不过直筒可以解决。( X2 c$ G% h% o6 w" l8 n0 I6 x
我就是想知道能否直接展开圆筒。
发表于 2014-11-25 09:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
eastking1111 发表于 2014-11-25 08:39 static/image/common/back.gif
- [7 D; L6 x; ?/ G7 _感谢你的回复,不过直筒可以解决。* ]* |: x& m6 ]+ W6 x& m
我就是想知道能否直接展开圆筒。
' P* @. `; P- E! z; ^& g% X
SW中钣金不能展开圆呱形圆筒!
 楼主| 发表于 2014-11-26 08:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我爱用acad 发表于 2014-11-25 09:00 static/image/common/back.gif
. n  X7 e% O/ n* z9 BSW中钣金不能展开圆呱形圆筒!
# W) g8 C% |) j& t3 _: `$ F- ?
就是试了很多次都没办法展开,所以来求助。0 k7 b4 o) S, e- z* b/ v% h. H
感谢你的回答了。
发表于 2014-11-26 09:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
S1.PNG 7 q% g9 ]: u/ w  T
( P, `. Y; ~5 w! o3 x  E+ w5 ^8 N% h
/ Z! I4 G3 a$ S  o' {6 X4 H$ ^& X1 @6 w7 `: R- m
 楼主| 发表于 2014-11-26 10:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
lvdeping 发表于 2014-11-26 09:18 static/image/common/back.gif
# r" s9 S3 B7 P+ s厉害,那个插件是专门对付这种展开的么?
发表于 2014-11-27 13:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个好强大,这是那个版本的?难道是正版?
发表于 2014-11-27 13:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3 A# ]2 \: X( V! ~3 k
发表于 2014-11-27 14:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
& }8 d1 N' V+ G7 O3 n太牛了!这个软件有免费的,我找到了
