查看: 5223|回复: 10
[求助] UG草图按照一条中心线标注自动对称的尺寸
发表于 2014-11-19 11:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请教各位同行,UG在草图的模式,可以按照一条中心线标注自动对称的尺寸吗?如图PRO/E的例图,100的尺寸
发表于 2014-11-21 08:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
! E+ f: l- z! D8 a4 q) k, |
, `* _  H9 B6 k; @+ \3 o6 g你设定好草图坐标(即把中心线设成坐标轴),自动标注基本就是以中心线为基准了,然后把图线设为对称。
 楼主| 发表于 2014-11-21 10:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在UG草图里面画旋转零件的时候,就不方便,还要算出半径,很容易出粗,也不精确,PROE,只是需要一条中心线,自己就可以标注出对称的尺寸,很方便
 楼主| 发表于 2014-11-21 10:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
WHC44 发表于 2014-11-21 08:08 static/image/common/back.gif1 b& Y3 |2 M; P& t9 k& d: s/ x: f2 ~6 Y
8 R2 O5 V2 O  d- ^. G, Q  b* T谢谢您,我试一下您的方法,我说的不是自动标注的意思,: B$ N% I; R" b% c3 u" h
是像PRO、/E,只是需要一条中心线,自己就可以标注出对称的尺寸,很方便
发表于 2014-11-21 22:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题有待解决,7 C4 M+ a% z6 \! k! X
发表于 2014-11-22 16:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
在标注的时候输入总尺寸/2又不会累死。吹毛求疵的态度不好。
发表于 2014-11-22 16:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
UG没这功能照样有很多公司在用。而且大客户比PTC还多。所以不要纠结在一个无在紧要的细节。
发表于 2014-11-22 19:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
何必钻牛角尖呢???
 楼主| 发表于 2014-11-24 11:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢各位同行的解答,非常感谢,因为以前都是用PROE画3D图建模,最近想用UG8.5建模,编程,设计,一体化,总体来说,还是PRO/E的草图做的人性化些,效率高些,
 楼主| 发表于 2014-11-24 11:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
UG,Pro/E 取长补短,各有优势,
发表于 2014-11-24 13:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不会用草图辅助线Convert From/To Reference么
