查看: 2903|回复: 11
[求助] 此六角头螺栓强度够不够,能否推动重物?
发表于 2014-11-19 11:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
如图,有一个重物放在钢板上,用图示六角头螺栓调整重物水平位置(重物为正方体,总共有8个六角头螺栓调整,垂直于钢板的面各有2个,我只画了一个面的其中一个),调整后用螺母把死,重物重约4吨,重物和底板的摩擦副为钢-钢,摩擦系数大约0.12吧,用扳手拧六角头螺栓调整重物水平位置大约需要多大力,人为能拧动吗?此六角头螺栓用4.8级普通的行不行?求好心人解答!) Z5 |! s/ ~0 H/ J) g# D+ r7 a/ }
发表于 2014-11-19 11:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
没有问题呀!
发表于 2014-11-19 11:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
不过用多大的螺栓是要算出来的!重物有多重?
 楼主| 发表于 2014-11-19 11:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
ysujia 发表于 2014-11-19 11:29 static/image/common/back.gif
2 n0 Y* V4 h# r+ l& Y不过用多大的螺栓是要算出来的!重物有多重?
: N4 j7 L! ?' x8 @% L# A3 m重物4吨,您说的没有问题是指哪方面?
发表于 2014-11-19 11:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
要用扳手才行,因为扳手的力臂长,扭矩大。不用扳手不行,力臂短,扭矩小。
 楼主| 发表于 2014-11-19 11:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
tangcarlos3d 发表于 2014-11-19 11:43 static/image/common/back.gif7 W" k" H3 T9 F0 s0 {: |9 G
8 q7 G; y0 B3 D$ O* C9 u/ H' {用扳手没问题是吧,我最初担心用扳手也拧不动,那螺栓我用4.8级普通螺栓行不行?
发表于 2014-11-19 12:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
摩擦力只有400多公斤,不大。标准螺栓是搓丝成形的表面强化,有时受压力,如果不是一天几百次的频率应该没有问题。如果是车出的螺纹则耐磨性要差一些。( X- }$ q, s% P, d4 G8 M% P. X
建议竖着的钢板不要太薄,否侧配合距离短,容易磨损(可以焊接螺纹套筒来增加长度,此时钢板可以薄一些),如果是用于夹具经常调节,建议螺钉端部热处理提高硬度,一面磨塌了拧不出来。
发表于 2014-11-19 13:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
4.8级普通的理论上应该可以,但是不能经常进行调节,那样螺钉头部会磨损较严重,若经常进行调节,建议对螺钉进行热处理。
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
tangcarlos3d 发表于 2014-11-19 12:00 static/image/common/back.gif
( o' H% }* V7 S* ]% z/ O9 L8 ]- R: y摩擦力只有400多公斤,不大。标准螺栓是搓丝成形的表面强化,有时受压力,如果不是一天几百次的频率应该没有 ...
8 R' b* H4 A* j4 F: X
谢谢回复,这个基本上是调节完后就放那儿了,再不动了,调完基本就不调了!
发表于 2014-11-19 16:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
重物移动需克服的摩擦力 F=f N=0.12×4000 Kgf=480 Kgf
" @; _$ {* K. d7 A* t4.8级螺栓 σb=4800Kgf/cm^2      若安全系数取n=3, 许用应力为[σ]=1600 Kgf/cm^27 d! r5 u* K1 n5 _! M
1个M20螺栓的最大推力为:P=A[σ]=2.349cm^2×1600 Kgf/cm^2=3758 Kgf" O% o; B9 ^: J4 X  B9 l, o# G
可见1个螺栓的推力就远远大于摩擦力了!但1个螺栓顶不易平衡,还是用2个为好。& e' r$ z$ r, ~( @5 q" h' B
不过图中的连接板是悬臂梁,应用筋板加固。
+ q/ h( z/ A3 {+ a$ K; O. Y1 H4 D8 N& h% P& j0 m9 L' Z) i: H0 M
6 u3 V5 o* F: _9 r
 楼主| 发表于 2014-11-20 08:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
gaoyns 发表于 2014-11-19 16:36 static/image/common/back.gif
, e' y, D; s5 Y4 U: V! Q  Q8 i( k重物移动需克服的摩擦力 F=f N=0.12×4000 Kgf=480 Kgf
: i) p# V! {0 X9 z& D4.8级螺栓 σb=4800Kgf/cm^2      若安全系数取n= ...
+ v* h* P5 U: U8 H6 j谢谢回复,那我就放心了
发表于 2014-11-20 11:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
肯定没有问题!一个M20的4.8级螺栓可以承受约7.8吨的拉力而不变形。用扳手调整时也只要约1kg.m左右的扭矩。
